музыкальный центр samsung kdz120 нет звука
Алексей_АН
04-06-2008 13:14
Музыкальный ценр Samsung kdz120 нет звука, на все реагирует правда читает только DVD диски. Цепочка после Tda7442 жива, но с выхода микросхемы нет сигнала, сама микросхема менялась т.к был дохлые входа aux и радио.На Scl и sda приходит с проца 5в.Может кто подскажет какой уровень должен быть? Да еще сразу после включения слышен очень слабый звук радио независимо от положения cd tape и радио который через несколько секунд исчезает.Может кто то что нибудь подскажет
Восток TJ
04-06-2008 14:11
проверь наличие питающих напряжений в звуковом тракте, частенько проподает отрицательное,
а то что на шине смотри осцилографом, должны быть импульсы во время вращения регулятора
громкости...
Алексей_АН
04-06-2008 14:26
Импульсы есть на обеих шинах
Алексей_АН
06-06-2008 09:01
Питающие напряженя все в норме. При подключении cо входа Tda 7442 на выход, исключая ее звук появляется правда не регулируется что то не могу понять. Может lc72131как то влияет хотя и его пробовал откидывать. Или Tda 7442 бракованная попалась или сам запалил?
mediatek
07-06-2008 22:55
в этом случае бывает проц на фронт панели дохлый. т.е. 7442 исключена, (заменой на два раза), напряжения в норме, сигналы на шинах присутствуют - а звука нет. по собственному опыту - было недавно. (плюс к радости карусель выдвигалась, а обратно с кнопки не хотела) - в остальном работал. только процессора эти вроде бы уже не поставляются...
pasha_sekam
25-06-2008 22:52
Попробуй обнулить проц-в выключеном из СЕТИ состоянии проводом-один конец на корпус,другим провести по всем ногам процессора на FRONT панели.Несколько раз такой способ выручал именно с Самсунгами.
Список форумов » Аудиоаппаратура » музыкальный центр samsung kdz120 нет звука
  • Музыкальный центр Samsung MAX-930 искажение звука
  • муз. центр samsung MAX-KDZ120. Хриплый звук на выходе.
  • Samsung Max-kdz120 нет звука
  • Музыкальный центр LG LM-K2930X нет звука .
  • Музыкальный центр LG LM530X нет звука
