Samsung J3 2017 SM-J330F Сброс аккаунт Google (FRP)
GMI
03-07-2019 17:33
Глюканул у меня телефон, сбросил его на заводские установки и теперь требует аккаунт. Аккаунт создали деже не в магазине, когда покупал телефон он уже был настроен. Аппарату всего 6 мес. Теперь естественно он требует аккаунт. Защита FRP от Samsung мать её.
В инете несколько роликов и везде стандартный сброс
https://www.youtube.com/watch?v=b1FGUJVg8uc
Делаю всё как по ролику до 1:32 пишу "Voice" далее выбираю "Get started with Voice Access" и Х...Й прилажение Ютуба не загружается ролика нет. Выскакивают какие то параметры .... Один раз ролик загрузился и я дошёл до 2:42 мин. (по ролику) началось скачивание файла FRPROM. но что то сорвалось.... Инет вроде есть 4G показывает, да я и по WiFi пробовал через роутер. Не грузит ролик и всё.... злость злость Подскажите может какой то другой способ есть. Я не нашёл... Весь интернет перерыл
Sergej
03-07-2019 19:08
GMI писал:
Попросил бы другой.. нах такое надо?
Кино тут https://drive.google.com/file/d/1_sXeR_WVQZhAh-VKLzzNZOV6niw4ERYi/view ...
Гы... rghost не пущает Меня одного? http://rgho.st/7q4XzyVSj
Access to the file is restricted
GMI
03-07-2019 20:50
Sergej, Я это кино на изусть уже знаю, никанает! Если смотреть Ваше кино то дохожу до 1:32 а дальше:
GMI писал:
открывается типа справки какойто не из интернета, а именно:
тралала ... тралала...
Step 1: Check your device and settings
тралала тралала
Step 2 Download Voice Access
трала ла
Step 3 Start using Voice Access
и т.д
Добавлено 03-07-2019 19:57
Sergej, вторая ссылка Ваша тоже не работает у меня а что там?
Всю бошку сломал как скинуть этот херов аккуунт
Sergej
03-07-2019 22:47
GMI писал:
То же самое.
GMI писал:
Какое ж оно моё, если ссылка в первом посте Ваша?
По секундомеру и кино мало кто будет сверяться, так что придётся всё своими словами...
GMI
04-07-2019 09:15
По ролику, что бы сбросить аккаунт гула:
Нажимаем на телефоне клавишу Home (центральная клавиша на телефоне) быстро 3 раза.
Активируется функция TalkBack (функция ля слепых, слабовидящих и слабослыщащих) далее
По верх экрана рисуем пальцем (на экране) большую англ. букву "L" выскакивает "Общее контекстное меню" далее
заходим в настройки TalkBack далее
на телефоне Зажимаем две клавиши: громкость+ и громкость - (либо 3раза быстро нажимаем клавишу Home центральная клавиша на телефоне) Функция TalkBackа отключается. Далее
листаем в низ и в настройках TalkBacka выбираем "справка/отзыв" далее,
в справке в поиске пишем "Voice" далее выбираем пункт "Get started with Voice Access" далее
должно появится окно ютуба но ЭТО ОКНО У МЕНЯ НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ Нет Нет
Добавлено 04-07-2019 08:31
GMI писал:
тралала тралала
трала ла
и т.д
Добавлено 04-07-2019 08:38
Один раз это окно появилось и я почти скачал то что нужно дальше. Но видимо инет сбойнул.
Сейчас это окно ютуба не появляется. Инет использовал как от СИМ карты так и по WiFi от роутера.
Других способов как сбросить аккаунт на Samsung J3 2017 не нашёл. Везде одна и та же инфа.
koctjntin
04-07-2019 19:26
GMI писал:
на 4pda сходи и почитай. Дырки через TalkBack закрыты в обновлении.
GMI
05-07-2019 12:03
koctjntin,
koctjntin писал:
Поясните, что вы имеете ввиду? Я не спец по телефонам и никогда этой процедурой не занимался (сбросам аккаунта)
Добавлено 05-07-2019 11:59
koctjntin,
koctjntin писал:
Там инфы читать не перечитать, конкретно про TalkBack и его настройки не нашёл....
Vad
Мобильщик
Мобильщик
06-07-2019 06:05
GMI, попробуй этот метод. https://www.youtube.com/watch?v=bL0DiRLzmAI
GMI
08-07-2019 16:13
Vad, Пробовал не получается! После ввода неверного ПИН кода на экране вместо сообщения "Вход не выполнен" появляется окно "сим карта неопределена либо не найдена". И это окно "сдвинуть нельзя! "
koctjntin
09-07-2019 12:26
GMI писал:
а так? https://4pda.ru/forum/index.php?act=findpost&pid=63817971&anch ...
GMI
10-07-2019 15:58
С помощью HushSMS то же не получилось! То "одно не вылазит то другое" Скачал Odin 3 перепрошил телефон ! Всё заработало Прошивку скачал с Samsung Update, перебрал кучу методов сброса весь инет обшарил, ни один метод не подошёл!
Добавлено 10-07-2019 15:00
Всем спасибо за участие, проблема решена!
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung J3 2017 SM-J330F Сброс аккаунт Google (FRP)
  • Samsung SGH-X500 сброс настроек
  • сброс настроек SAMSUNG SGC-C300
  • Samsung C200 сброс пароля по умолчанию
  • Samsung GT-C3510T сброс кода телефона.
  • Samsung galaxy GT-i9100 сброс пароля без экрана и сенсора
