мив Участник Сообщения: 195
Чем компаунд в Samsung-ах отодрать.
Может растворители какие есть? Или подручные методы? |
ASDFGH123 Участник Сообщения: 64
Пробовал, не помогает. Кстате в самсунгах на эпоксидку похожа. |
MarkT monitor.net.ru  Сообщения: 481
Для начала сделай приспособу...
Для этого потребуется карандаш, швейная игла, супперклей...
Разчлиняешь карандаш, вынимаешь графит, вставляешь иглу заклеиваешь...
Получается своеобразная колупалка. Обязательно подзатупи кончик иглы, чтобы не повредить дороги...
Далее берешь фен. Градусов 200. Дуешь на микруху..
Компаунд становится мягким. По пириметру микрухи отскабливаешь его, образуя тем самым канавку, до платы. Причем детали вокруг микрухи не затрагиваются...
Будь осторожен, не повреди дороги платы. Когда все готово, ставишь фен на 300, кому как удобно, градусов и греешь микруху. Как полезет из под нее олово, погрей еще секунд 15, берешь скальпель или что нибудь острое подцепляешь микруху. Снимаешь ее пинцетом...
Далее очищаем микруху и плату от компаунда...
Я это делаю под струей воздуха градусов 260. Дую на плату и АККУРАТНО отскабливаю. Поток воздуха сильный т.к. излишки компаунда хорошо сдувает. чистишь плату, залуживаешь пятаки. Усе.
То же повтаряешь с микрухой. Далее трафарет, постановка оной на место...
Данная процедура, с набитой рукой занимае минут 10...
Удачи!! |
А лучше зубочисткой а не иглой. дороги не повредишь.
скоблишь не иглой а деревянной зубочисткой..или на худой конец заточеной ножом спичкой. он тоже неплохо отлетает.. |
ASDFGH123, Тоже вариант...  |
и ещё какой... можно не бояться что рука дрогнет и прилагать достаточное усилие к непрогретому компаунду который неотрскабливается, не боясь убить плату. хоть зубочистки и прогорают со временем но при их стоимости около 10 руб за 100 штук делает это не существенным.... |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
Вату в ацетоне на компаунд, обмотал плату где ватка - фольгой (чтоб ацетон не сильно испарялся). Через 15-20 минут: фольгу снял и вату убрал (хорошо если была еще влажная от ацетона), деревянной зубочисткой снимашь компаунд (через 5 минут как уберешь ацетон - компаунд затвердеет). Не успел все снять? Повторяем!!! Максимум за 3 раза все отдерешь. |
Спасибо большое, вещь сказали! |
radio2spy Участник Сообщения: 56
Такой растворитель пробовали - сольвент? Он значительно сильнее ацетона и дихлорэтана растворяет и медленно сохнет. Если к нему добавить немного изопропилового спирта, вообще гремучая смесь Смотрите не капните этой штукой на пластмассу нечаянно.
Сольвент - это такая фракция нефти, состоит в основном из толуола, ксилола, этилбензола, бензола и кучи других веществ. |
radio2spy, А вот, что меня интересует при применении этой "гремучей смеси" - а от защитной краски, что нить останется??? |
Раздобыть сольвент - в хозяйственном магазине. Обычно он там есть. Растворитель должен сильно специфически пахнуть. Его капля должна разъедать полистирол через секунды. Если не разъедает, а запах керосиновый - содержимое бутылки как всегда в России не соответствует этикетке
Где взять изопропиловый спирт - не знаю
Если не нашли - готовим смесь 30% толуола, 30% ксилола, 30% изопропилового спирта абсолютизированного и 10% этилового спирта (не ниже 95%). Хотя эти компоненты достать еще труднее.
Если ничего из этого нет или лень искать, купите в автомагазине средство для очистки карбюратора "Hi-Gear Carb Cleaner Synthetic".
| Цитата: | | а от защитной краски, что нить останется??? |
Я не знаю про какую краску идет речь. Если про корпус телефона то все указанные выше смеси (как и дихлорэтан) сожрут краску вместе с корпусом. Но видимо речь о той что на печатной плате - ей ничего не будет, как и надписям на плате и деталях. |
| radio2spy писал: |
Если, честно, то мне кажется, что это рецепт не жидкости для растворения компаунда, а взрывчатых веществ, если пару компонентов добавить...  |
Что это вам везде взрывчатые вещества мерещатся, государственная пропаганда действует ?
Вообще-то сходный состав например разбавителей Mobihel для автокрасок. |
