Пришел без корпуса - собран в железной раме( видимо стоит в каком-то аппарате), на плате написано L1BRA 15/17; Code BH41-00282A - все. Проблема: при включении кин засвечивается ярко белым, затем в течении 5-10с темнеет вплоть до черного. В этом промежутке просматривается изображение. При увеличении ускоряющего(на ТДКС три регулятора) изображение есть, но медленно темнеет(долго не гонял - принесли именно с этим дефектом - никто не лазил). Подобную тему нашел в архиве, но вопрос остался не закрыт.
На плате кина стоит видеопроц, LM2480,LM2470. Ускоряющее, 80В,8В в это время не меняются. При отключении выходов с видеопроца экран сначала светло серый, затем чернеет. При отключении катодов панели кина Экран черный - Гуляют напряжения на выходе видеоусилителей от - до +40 и плывет. На этом остановился - продолжать буду завтра.Наверняка это типовая неисправность -- подскажите, кто сталкивался
Неисправность кстати не типовая.(типовое здесь может быть пропадание накала) То что вы написали все лишнее, надо просто проследить как ведет себя 1) накал, если он в норме то G1, если там все в норме то G2, а потом уже выяснять почему...
"Гуляют напряжения на выходе видеоусилителей от - до +40 и плывет" Если на выходе выхлопного видеоусилителя гуляют кутофы, то аппарат себя так и будет вести. Насчет этих напряжений попдробнее. Проверьте защитные диоды на питание видеоусилителя и землю. Чем регулируются кутофы? Проверьте эту микросхему (или что там есть...)
Еще смотрите на плате кинескопа емкостину по G2 - это примерно 103-2kV. (подкиньте на всякий случай)
На LM2480 смотрите входы и выходы. И там и там гуляет? Если там все стоит - дальше продвигаться до цоколя (R G B).
А моник судя по всему из банкомата или из однорукого бандита - схему на него вряд ли найдете. Такие изредка приносят.
Оказалось влияет на это проц(ранее отпаивал от видеопроца только 3 ноги, а не 6); сегодня откинул шину от видео - с ПК все ровно. Грешу на память , только где взять прошивку? - не знаю, что за монитор. Проц DM024,M-LEJKL07-1003; памть A810C. Какие есть предположения по теме?
И все таки неисправностьоказалась в ПК - видео LM1236(сразу не было подкинуть) - поставил 1246 и все нормально, естествено иероглифы, но яркость в норме. Буду искать 1236, а может для игрового аппарата и будет по фигу - спрошу у клиента.
Тема закрыта
