Опять Samsung
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу 1, 2  След.
Vlad-1966
30-11-2008 16:01
Re: Вопрос сервис центру про телевизор Samsung SlimFit CS-29Z50HKQ
Пользователь: сергей
Дата: 16.11.2008 16:55:54
купил на днях телевизор,есть неприятное гудение в динамиках
только на тех каналах где есть сигнал,ставлюгромкость на ноль тишина только стоит вкючить на еденицу сразу характерное гудение в динамиках при повышение громкости естественно оно уже сливается со звуком.
не подскажете как от этого избавится
Ответить
Пользователь: Administrator
Дата: 17.11.2008 11:24:39
Здравствуйте, Сергей.
В данном случае, указанное Вами гудение, является спецификой данной модели. В случае, если у Вас возникают сомнения в корректности работы приобретенного товара, рекомендуем обратиться в авторизованный сервисный центр.
Завезли партейку торгаши, не могут продать из-за этого гудения. Кто встречался с этим девайсом, караоке там дурит или что?
neo831
ЖелеZный вра4
30-11-2008 16:12
Может тупо в звуковой тракт что-то лезет с соседних узлов? Например, разводка где неудачная или на экран поскупились?
Vlad-1966
30-11-2008 16:21
Всё может быть, хотелось-бы услышать тех, кто встречался с этой моделью. Что характерно, раньше таких жалоб не было http://sterlitamak.mvideo.ru/phorum/read.php?3,100140 , чё-то видать изменили, или упростили. Эта партия Китай, мож предыдущие были не чайна, ХЗ, одним словом. На следующей неделе придётся разбираться недовольство, огорчение
Павлоград
30-11-2008 18:51
Модель не помню, но что-то из новья недавно попадало с подобной проблемой. Помогла перемычка прямо на выводы транса БП между общей землёй и минусом U питания УНЧ.
telezavr
01-12-2008 00:44
Vlad-1966, на Дейвочках 29 такая лажа была.Просто перемыкали дроссель по питанию УНЧ.С Самцами есть такая проблема,магазины жаловались,что пачками в сервис отправляют улыбка
Lanin
01-12-2008 06:48
Vlad-1966, -сейчас такой на столе-перемычки между землями там нет....Я ее сразу устанавливаю....
А караоке оттуда очень легко убирается....
Vlad-1966
01-12-2008 12:10
Lanin писал:
Не очень хотят убирать, это крайний случай. Попробую с землёй.
Lanin
01-12-2008 12:23
Vlad-1966, -клиенты туда пихают наушники а не микрофон улыбка
Vlad-1966
01-12-2008 12:46
Lanin писал:
Это пока новые, не проданные ТВ. Туда ещё ничего не пихали.
01-12-2008 13:39
Vlad-1966, посмотри ЭТО:
  s16 - шум в ДР.rar  188,47 КБ  Скачано: 135 раз(а)
Vlad-1966
01-12-2008 13:47
KRAB, Не то, здесь фон в рабочем режиме, в первом посте описано. Склоняюсь, что что-то изменили или упростили в схеме, мож туже разводку земель. На днях поковыряюсь, отпишу подробней.
01-12-2008 13:54
Vlad-1966, в "китаезах" помогало увеличение номиналов "фильтрующих" улыбка литов по питанию ИМС КР и УНЧ, ну и про "проблему земель" - не только дополнительные попробовать кинуть, но и посмотреть землю УНЧ и ее развязку около ТПИ от основной (как в 3УСЦТ да и многих других шасси). Вход УНЧ еще отрубить (на пути от в/п сразу) и помотреть - может на него наводка идет по ПП - тогда отдельно "в экране" бросить.
Vitaly
Великий Нехочуха
01-12-2008 16:20
Vlad-1966, фон? Ищи дорожку "земляную" для эмиттерных повторителей.
SSVD
01-12-2008 21:26
Vlad-1966, случаем не шасси S66A там фон появляется по мик входу
Vlad-1966
01-12-2008 21:38
SSVD писал:
Пока не разбирал, шасси не вычислил (вроде S65A), но тоже думаю, что трабл с караоке.
SSVD
01-12-2008 22:03
Vlad-1966, если S66A то в некорых аппаратах помогал перенос кабеля (экранированного)от унча -между тюнером и SSB.В данном случае провисает над дроселем К/Р и ,чем ниже провис ,меньшее растояние , тем сильнее фон
Vlad-1966
01-12-2008 23:18
SSVD писал:
S66A, перенос не помогает, фон периодически может возрастать, сча выпаяю платку караоке и кину напрямую, посмотрю что это даст.
Добавлено 01-12-2008 23:32
На помогло недовольство, огорчение Копаю дальше.
02-12-2008 00:15
Vlad-1966 писал:
На помогло
- Влад, начинай с "землями" работать или
KRAB писал:
- только определиться с каскадом.
Из конструктива УНЧ - развязка "слаботочной" и "сильноточной" земель через резистор порядка 10-15 Ом. Видел такую схемотехнику?! ИМХО, просто неудачный конструктив топологии ПП тут.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
02-12-2008 00:29
Vlad-1966, у гнусмаса всегда либо земля , либо кандера какого недоставили.
Vlad-1966
02-12-2008 00:46
Основная трабла, как и предпологал в плате караоке, но слабый фон остаётся даже при её исключении.
KRAB писал:
И фон этот валит с VCT, при шунтировании (отключенных от VCT) входов 10к на землю - тишина. Шунты 1 n непосредственно на входы ничего не меняют.
KRAB писал:
осталось найти в каком месте всунуть на ПП гы-гы
Ща покумекаю.
02-12-2008 01:11
Vlad-1966 писал:
Ща покумекаю.
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%8F ... - а если сразу прямая ссылка - http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=16166&page=8 , например.
Добавлено 02.12.2008 00:14
Vlad-1966 писал:
- по питанию ее проблем нет с "пульсациями"?
Vlad-1966
02-12-2008 02:34
KRAB писал:
Не, то-ж новые в упаковке. Что-то всё-таки с землями намудрили. Первое, что делал - разорвал землю питания УНЧ с общим на ТПИ и кинул проводом непосредственно на УНЧ. Результата нет. Тогда вокруг УНЧ снял все перемычки между землями, разорвал две дорожки от радиатора, между землями 8,2 Ом (что под руку попалось) воткнул, фон еле слышен. По-сути это и есть
KRAB писал:
, но не нравится, что слишком много движений. Пошёл с караоке разбираться.
02-12-2008 02:54
Vlad-1966 писал:
- а что делать? Именно так и "лечить" только конструктивные недоработки топологии платы. Хорошие пользователи АвтоКада - далеко не грамотные проектировщики. Во время интереса "звуком" видел статью, как изменение подключения "земли" выхода с общей точки земель на выход УНЧ снижает Кг в 1,5 раза. "Земля" - дело тонкое. гы-гы
Vlad-1966 писал:
- Влад, посмотри шит на УНЧ, там часто указана где какая земля и попробуй обойтись только "слаботочной" (входной), включив ее через
Vlad-1966 писал:
8,2 Ом
Vlad-1966
02-12-2008 03:07
KRAB писал:
Непосредственно на входе в разрыв сигнальной?
02-12-2008 03:14
Ага!
Добавлено 02.12.2008 02:18
Вот - загляни - про "разводки земель" - Это - результаты поиска ТАМ: http://www.vegalab.ru/forum/search.php?searchid=454968
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=9358&highlight=%F0%E0 ...
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=13231&highlight=%F0%E ...
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=14590&highlight=%F0%E ... - поищу еще, где-то статья была из Радио (5-1984, насколько помню) или сам в нете качни.
Vlad-1966
02-12-2008 03:26
KRAB писал:
поищу еще
Не надо, это понятно. Так-вот только в разрыв сигнальной - толку мало, вот сняв кучу перемычек земельных вокруг УНЧ - эффект ощутим, какая-то явно лишняя гы-гы Ну да ладно с этим, в принципе приемлимо, пора караоке заниматься.
02-12-2008 08:43
Vlad-1966 писал:
- просто не должно быть "замыкания", т.н.- "земляного контура". улыбка , а монтаж земли должен быть "звездой" улыбка
Виктор_А_Н
02-12-2008 09:52
Не должно быть проводников, по которым одновременно течёт ток питания более или менее мощных потребителей и относительно слабый сигнал. При разработке с этой проблемой справиться проще. В готовой конструкции это изменить не легко. Можно попробовать "скомпенсировать" фон шаманским методом: припаять к "-" самого первого электролита в блоке питания провод и вторым его концом пройтись по всем земляным проводам. Порой, даже движение по участку земляной печати в несколько сантиметров даёт очень убедительный результат. Способ не 100%. Иногда, как уже говорилось выше, приходится удалять участки имеющейся земли.
zolto
02-12-2008 10:08
Виктор_А_Н писал:
Сетевого электролита?
Виктор_А_Н
02-12-2008 10:12
хорошая шутка
Vlad-1966
02-12-2008 13:47
Борьба с недоработками неактуальна, в принципе фон терпим. Вот с микрофоным входом надо что-то делать, переодически возбуждается, именно по входу. PNP ключ непосредственно на разъёме, управляемый с "MIC DEC" (коротится с землёй в разъёме если микрофон не вставлен, без микрофона 3,3 с порта проца), результата не принёс. Видимо провода длинные, перенесу на платку.
Vlad-1966
02-12-2008 14:59
Сдаётся мне, что не там я косяки ищу. Я так понимаю наличие микрофона опознаётся по линии KEY2, так вот проц хреново его видит, т.е. даже с микрофоном он может его не включить, или-же наоборот. Проц SEMS00, не VCT67хх, надо-бы схемку поискать.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Опять Samsung На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Опять про осцилл и СР
  • Энергосберегающие лампы. Опять подделка?(
  • Шаманизм от Samsung
  • Зеркальный шлейф в DVD SAMSUNG
  • Проблема с DVD-рекордером Samsung HR-725
