Шаманизм от Samsung
Список форумов » Энциклопедия ремонта
Профессор Нимнул
31-10-2008 20:37
Поступила партия LE26A451C1 с одним дефектом:с прогревом пропадает изображение,появляются серо-белые полосы. Гнусмас присылает билютень-все аппараты перешить,накрыть мешками,в которые они были упакованы,и гонять до 5 суток не выключая,пока не пройдет. Прикол в том,что и прада,проходит.Что за чертовщина?Дефект в панели,ибо,как они пишут,если 5 суток прогона не поможет,только тогда разрешается её менять.Самое интересное,дефект возникает сверху вниз,сначала часть экрана заливает,затем еще,и потом весь,лечится наоборот-снизу появляется полоска с нормальным изображением,потом всё шире,и затем на весь экран,потом еще часа2 глючит,потом работает шок шок шок
Оленевод
Оленевод
31-10-2008 20:42
Профессор Нимнул, Ну и чем удивил ?
Морозик
31-10-2008 20:49
Типа прожарки процессора в Фунае? Кстати, а от фуная не было в свое время Бюля? улыбка
ZORRO
31-10-2008 21:05
шок шок шок гы-гы Самсунг - ссука, не дурак, нефиг сразу всем панели рассылать!!! помираю со смеху! гы-гы
sergeih
31-10-2008 21:20
Профессор Нимнул писал:
Что за чертовщина?
Это такая технология, с завода сырыми выпускают, а пока под жарким солнцем трястись будут - дозреют гы-гы
помираю со смеху!
Оленевод
Оленевод
31-10-2008 21:48
Vlad-1966, не делай ссылок в никуда , ты меня понял ?
Vlad-1966
31-10-2008 22:10
andros, Дык кому не положено, тот не увидит, что не так?
андрей'KO
31-10-2008 22:44
andros, а ссылочки в проф раздел надо сделать невидимыми для ламеров, то бишь НЕ профессионалов. гы-гы
прошу мой пост рассматривать как рацуху. улыбка
Капитан Немо
01-11-2008 00:57
то-то я думаю, куда тема по ссылке делась помираю со смеху!
Moriaan
Гость 84.62.*.*
01-11-2008 01:08
Vlad-1966 писал:
Тогда это флуд в теме который карается баном на срок, в зависимости от настроения модератора. Сколько суток желаешь?
Добавлено 01-11-2008 01:17
Профессор Нимнул, это скорее всего "адаптивы" Серо-белые полосы на плазме означает повышенное потребление тока. Если экран при неподключеном видеосигнале должен потреблять определённый ток при регенерации строк или столбцов (зависит от software), то программа, что прислали в апдейте, просто декрементирует или аддирует адреса строк и столбцов, при этом сравнивает значения с датчика тока. Где эти переменные совпадают с фабричными, присланными в апдейте, пишет в адаптивный массив и продолжает сканирование дальше.
Процесс длительный, я думаю, если учесть что дело иметь приходиться с оцифровкой аналоговой части телевизора.
Я это очень схематично все описал, но другого объяснения, кроме как программного такому эффекту нет. Типовая программная самонастройка панели. улыбка
telezavr
01-11-2008 01:30
Moriaan, а мешок -то зачем? Мешок ведь обязателен гы-гы
Moriaan
Гость 84.62.*.*
01-11-2008 01:43
Мешок не даёт теплу рассеиваться. Тем самым создаётся экстремальная температура окружающей среды. В 80-х мы для этого использовали автоклавы, что бы технику тестировать на работоспособность и "уплывание" характеристик при повышенной температуре. Но у нас всё "по-взрослому" было и дорого, тут же пошли дешёвым путём, судя по всему. улыбка
telezavr
01-11-2008 01:52
Moriaan, похоже ты близок к истине,но как производитель-то облажался улыбка
Профессор Нимнул
01-11-2008 12:34
Дефект возникал с прогревом,часов через 2-5 ,при этом те аппараты,что быстрей сдыхали,быстрей и оживают.Сейчас 6 штук на прогоне,пока работают.Всмысле,прожареные.
Добавлено 01-11-2008 12:36
Да,еще там цветовые полосы надо в сервисе включать на время лечения.
Профессор Нимнул
01-11-2008 15:47
telezavr писал:
Не обязателен. Пару аппаратов ради эксперимента после перепрошивки без мешка гоняли и без цветовых полос,на обычном сигнале,и тоже ожили,но под мешком быстрей.
Оленевод
Оленевод
01-11-2008 15:57
Профессор Нимнул, В бане парить не пробовали ? Диэлектрическим веником ? гы-гы
Lanin
29-11-2008 15:39
Moriaan писал:
[quote
Профессор Нимнул, это скорее всего "адаптивы" Серо-белые полосы на плазме означает повышенное потребление тока. улыбка
Moriaan-Это не плазма...это ЖК панель...
Добавлено 29-11-2008 15:42
Я извиняюсь что поднял старую тему....
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Шаманизм от Samsung
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Опять Samsung
  • Зеркальный шлейф в DVD SAMSUNG
  • Проблема с DVD-рекордером Samsung HR-725
  • ТВ SAMSUNG. Переделка БП на сладкой парочке.
  • Битый пиксель на Samsung 931BW
