СМА Samsung подтекание патрубка подачи воды
fad11
05-08-2008 06:01
Модель не обозначил ибо эта проблема вероятно у всех Самсунгов. В месте крепления бака и заливного патрубка наблюдается течь из-за того, что патрубок болтается в дырке бака. "Посадить" на клей или герметик не удаётся, т.к. это место подвижно. Вопрос: есть у кого наработки по этому вопросу? Как устранить течь?
Пилот
05-08-2008 06:57
fad11, заменить патрубок
fad11
05-08-2008 07:38
Пилот, т.е. в процессе работы он так сильно изнашивается?
lomaster16rus
05-08-2008 07:43
fad11, просто патрубок полурезиновый - полупластиковый. Неэластичный. Вот и болтается, вот и не держат герметики.
Пилот
05-08-2008 07:49
Уменьшается однозначно, стоимость его не велика, что бы еще заморачиваться
Сергей333
05-08-2008 09:36
fad11, есть хороший автомобильный клей - герметик, серого цвета, держит намертво, захочешь потом сам не оторвеш...
stavserv
05-08-2008 09:49
Попадались изделия с разным временем эксплуатации.И в одних патрубок оставался эластичным , а в других деревянел.
Вероятно это в большей степени связанно с тем что ложат в дозатор. И второе- обычно в этих изделиях происходит течь из дозатора.
Ржавеет пружина , бак начинает провисать что приводит к слёту данного патрубка.
fad11
05-08-2008 10:10
ок, спасибо всем, я понял. Надо менять.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Samsung подтекание патрубка подачи воды
  • сма samsung wf-f1061 подтекание воды из бункера
  • СМ ARISTON ALS88X нет подачи воды
  • СМА Ardo AE1000X - не включает клапан подачи воды
  • СМА Whirlpool AWM 5105 часто включается клапан подачи воды
  • c.m. Privileg 12C, Нужен оригинальный номер патрубка слива
