Вовен Новичок Сообщения: 5
М.Ц. SASMSUNG карусель работает как то не понятно при выборе диска карусель может остановиться между первым и вторым или между вторым и третьим, а может прокрутить несколько кругов и остановиться. Датчик менял, пласмаски на карусели целые, шлейф целый.  |
Восток TJ Участник Сообщения: 323
Включаешь осциллограф, берешь в руки щуп, и смотришь поступают ли на плату импульсы с датчика, если они есть, то попробуй по цепи проверить всё, прогрей феном контроллер... |
k_i Участник Сообщения: 141
Вовен,Пробуй менять мотор вращения карусели.Удачи. |
Спасибо! обязательно все попробую! |
в таких случаях, мотор проверять в первую очередь! хотя и в Самсунах они редко летят! |
Juriks Участник Сообщения: 37
В М.Ц. SAMSUNG и им подобным это самое типичное поведение карусели когда останавливается не на нужном месте или незажимает диск или застревает и не открывается лифт и т.д. Видел такое не один раз, это виновата не електрическая часть а механика и пыль. Нужно хорошо удалить пыль с датчиков и смазать всю механику, особенно те части которые поднимаются вверх лазерную головку, там производители очень пожелели смазки. |
| Вовен писал: | М.Ц. SASMSUNG карусель работает как то не понятно при выборе диска карусель может остановиться между первым и вторым или между вторым и третьим, а может прокрутить несколько кругов и остановиться. Датчик менял, пласмаски на карусели целые, шлейф целый.  |
Ах Вова Вова... все тут кричат во всё горло что и как сделать, а ты элементарно правила создания темы не читал, где модель центра???
в самсунгах применяется несколько типов механизмов... вводите в заблуждение
ВНИМАТЕЛЬНЕЙ !!!!
Добавлено 03-12-2007 09:38
| Juriks писал: | | В М.Ц. SAMSUNG и им подобным это самое типичное поведение карусели когда останавливается не на нужном месте или незажимает диск или застревает и не открывается лифт и т.д. Видел такое не один раз, это виновата не електрическая часть а механика и пыль. Нужно хорошо удалить пыль с датчиков и смазать всю механику, особенно те части которые поднимаются вверх лазерную головку, там производители очень пожелели смазки. |
гдето 30% неисправностей подобного рода связаны с плохими пайками на плате CD, пыль и загрязненная смазка конечно тоже делают своё дело, но плюс к прочистке механизма, нужно заменить пасик (позиция 2) это в моделях типа MAX-VB550 и т.д.
в моделях новой линейки Самсунов MAX-KT55 и ему подобные, именно ваш случай, в 90% случаев удаление смазки и пыли решает проблему, есть ещё в них одна заморочка! но делиться не стану, будет интересно побороться с ним своими руками!  |
Nickbell Участник Сообщения: 509
Вовен, пользуйся поиском, вот тема, в которой я описывал лечение этого дефекта.http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=191131 |
Большое всем спасибо! Проблема решилась чисткой и смазкой механизма!! |
Diplexer Новичок Сообщения: 4
В аппаратах типа KJ650 и им подобных бывает что нужно поменять емкость на выходе с оптопары(SMD) |
