Винчестер Samsung Недоступны диски для чтения
Юр@
18-11-2007 18:44
Добрый день у меня такая проблема после переустановки виндовс на винчестере стал недоступным диск пишет: Файл или папка повреждены. Чтение невозможно. Сегодня и другой диск перестал открываться проблема таже.
levik
19-11-2007 11:16
mhdd но не на долго
6arrep
19-11-2007 20:31
перегрев чипсета/мостика (контроллера) или харда = пишет на хард ошибки. (также разгон может быть виной)
А вообще поменяй провода, проверь блок питания, емкостя...
levik
20-11-2007 08:51
[quote="Юр@"] Сегодня и другой диск перестал открываться проблема таже.[/quote] Sorry не внимательно прочёл сбрось биос шину по умолчанию и протести память схожая проблема была при установке винды с битой памятью
neo831
ЖелеZный вра4
21-11-2007 12:34
Что за ламерство тут развели? SMART диску хотя-бы посмотрите, а то может и не физически он вовсе умирает а от кривых рук юзера и разгона файловая система умерла...
unza
21-11-2007 23:42
Юр@ писал:
.... Сегодня и другой диск перестал открываться проблема таже.
А не заразились ли Вы, мил человек, каким-нибудь вирусом?
Mishanя
22-11-2007 03:15
unza писал:
очень похоже....
Юр@
23-11-2007 22:15
Антивирус диски видит проверить не может пишет выберите объект для проверки..
Добавлено 23-11-2007 22:16
У меня на одном шлейфе два винта второй работает нормально..
Добавлено 23-11-2007 22:19
Разгон я не делал, все работает в нормальных режимах
Добавлено 23-11-2007 22:23
unza, Я думаю что вирус мое личное мнение В общем завтра принесут утилиты будем ковырять но инфа на диске вся есть ..Я запустил компьютер через Лив сиди вот не запомнил название программы для востановления она показала мне все файлы я некоторые из них востановил больше не востонавливал места просто нет
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Винчестер Samsung Недоступны диски для чтения
  • Винчестер Samsung SP2014N
  • Винчестер samsung sp1604n 160 gb не определяется
  • Винчестер SAMSUNG SP0411N 40Gb
  • Винчестер samsung sp1604n 160 gb стучит головами.
  • винчестер как MP3-проигрователь
