шлейфы Samsung здесь!!!
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung На страницу 1, 2  След.
asferrum
04-07-2007 22:47
прикупил по случаю книжицу "mobile phone fpc datum manual",распиновка гнусовских шлейфов,с расположением деталей и схемами.("сириус-телеком"("профи")-170р. всего-то) кому надо,отсканирую.
есть :А-100\800,200,220,300\388,400,620,
С-700
D-100,410,420,480,500,510,520,600,720,800,820
E-100,250,300,310,330,350,380,410,600,630,700,710\715,800,808,810,820,880,900
P-100\400,510
S-100,200,300,500
T-100,300,400,500,600,
V-200,300,
W-109
X-200,400,430,450,460,480,7800
спрашивайте,на след. день постараюсь выложить.
alexrai
04-07-2007 23:22
Эт в инете уж давно водится, в PDF. Возможно у тебя список побольше.
Lek
05-07-2007 02:46
если не трудно перекинь это все в комп и выложи в обменник. народ спасибо скажет
Vad
Мобильщик
Мобильщик
05-07-2007 04:31
asferrum, Хороший список.
ALIKS
05-07-2007 05:10
Вещ нужная хорошая!!!
alexrai
05-07-2007 09:07
Попробую. Инет у меня уж очень слабый.
asferrum
05-07-2007 21:55
мужики,давайте лучше по просьбе. спрашивайте из списка любой,на след. день выложу.если одним файлом все делать,то весить будет много,и качать весь файл из-за одного шлейфа не в кайф,согласитесь? да и у меня со временем напряги...а так,спросили-получили.. все в файлообменник по чуть-чуть выложу! улыбка нет смысла жать сильно их,не видно ничего будет.поэтому пока так...
murad1r
06-07-2007 15:59
asferrum, плиз, E-330 и E-700 буду очень благодарен.
asferrum
06-07-2007 19:51
Е700 смотрим!!!! улыбка в файлообменнике,плииииз!!! Е330 через полчасика!тут http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=72&am ... Е330 тоже уже там! улыбка пользуемся,и не стесняемся,спрашиваем!!!!
Kotelev
06-07-2007 22:41
2asferrum: Интересует А800 - такой в ремонте, подозрение на шлейф. Заранее спасибо!
asferrum писал:
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=72&sort_method=file_name&sort_order=ASC&start=135 получите,распишитесь! улыбка
Большое человеческое СПАСИБО!
asferrum
06-07-2007 22:58
Kotelev писал:
alexrai
07-07-2007 10:56
В обменнике лежит sam shleif.pdf
SNIRST
07-07-2007 14:39
у меня тоже была книжечка по шлейфам, на китайском языке. Отсканировал в JPEG - е.Скидываю оглавлениев файлообменник, ознакамливайтесь, качество удовлетворительное...
asferrum
08-07-2007 02:13
Kotelev писал:
asferrum писал:
разобрались? я обычно менял,не заморачиваясь.предложение в силе...из списка спрашиваем,получаем.качество вполне!
Kotelev
08-07-2007 09:22
asferrum писал:
Небыло под рукой. А клиента сроки волновали. А так и мне проще 1 проводник восстановить, и клиент доволен. одобряю
alexrai
08-07-2007 09:23
А вот здесь схемы посмотрите: http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=77623&
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-07-2007 16:37
alexrai, На мобайлах, раскидали файл shleif.pdf на куски.
fast-777
09-07-2007 19:08
asferrum мне бы распиновочку на Е630 плиз!!! улыбка
asferrum
09-07-2007 20:38
положил Е630 в обменник.ссылка выше.
-=dnk=-
19-07-2007 05:56
Закинь в обменник на Е300, буду очень благодарен!
-=dnk=-
20-07-2007 11:08
Люди отзавитесь, у кого-нибуть есть схема шлейфа Е300? Дайте ссылачку, или в обменник закинте!
asferrum
20-07-2007 19:29
-=dnk=- писал:
добавил в обменник!
-=dnk=-
23-07-2007 05:18
asferrum спасибо что откликнулся. Но что-то схема не потходит, оказываеться у этих Е300, разновидность есть, у меня на шлейфе написано Е317 V3.0, ладно буду дальше думать
asferrum
23-07-2007 22:50
ммм...кажись Е300N есть такой,там на шлейфе лсд внутр. пинов больше.... но такого в разрисовке нет.
mastervrz1
24-07-2007 04:39
asferrum писал:
Я вот на днях столкнулся с такой же практически проблемой взял шлейф на E300 сравниваю вообще разные и на нем написано E317. Если вот точно память не изменяет то тебе нужен шлейф E310 у них только будет разница то что светодиод будет стоять не в верху а по бокам, а так они идентичны улыбка
Добавлено 24-07-2007 07:51
asferrum Скинь -=dnk=- распиновку на E310 и заживем намного проще одобряю
-=dnk=-
24-07-2007 06:06
Я как понял разница между этими шлейфами большая, у меня два дисплея одним модулем идет и камера потчипляется, а с рисунка шлейфа Е300 которую скинул asferrum, камеры не видно и дисплеи поттыкляются пооддельности. Проблему я свою решил, у меня задний дисплей не работал, оказалось все как всегда бонально - конектор модуля поджать и шлейф до конца не вставлять чтоб лучше поджало.
sanya
Гость 217.8.*.*
24-07-2007 08:05
нужен совет по замене шлейфа на Samsung D-730 в присах нигде нет чем можно заменить&
beatl
24-07-2007 18:38
Прошу схему на шлейф Е400, если у кого такая имеется.
asferrum
24-07-2007 19:56
оппа! недовольство, огорчение ни D-730, ни Е-400 у меня нет,книжонка-то не особо свежая,точнее книжка свежая,шлейфы в ней только на старенькие модели..... рёв в три ручья
sanya
Гость 217.8.*.*
25-07-2007 07:24
ещё предлагают купить вместе с дисплеем мол шлейф у D-730 уже в него впаян и отдельно непродаётся так ли это?
Kotelev
01-09-2007 22:03
Если еще есть воможность - схему шлейфа на Х460. Спасибо!
asferrum
02-09-2007 23:20
в обменнике,
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » шлейфы Samsung здесь!!! На страницу 1, 2  След.
  • Samsung u600 шлейфы
  • samsung sgh-d800 включается, заставка samsung и все
  • Samsung N620 не вкл.
  • Samsung E300 ищу MCU
  • TAT на Samsung x100
