[ Тема закрыта ] Белый дисплей у Samsung-а.
Mekap
27-11-2006 09:25
Хотелось бы все-таки узнать истину с этим гемором. Может кто-то обладает полной информацией по этой теме?
Проблема в том, что при замене материнки вполне рабочий дисплей стал белым. При замене шлейфов обращал внимание, что дисплеи стоят разные, но, к сожалению, не догадался навести статистику в прошивках. "Методом тыка" не смог нащупать конкретные адреса и нужные данные для разных вариантов. И камеры аналогичной нет в ремонте сейчас. А сроки жмут.
Камера VP-D 352i. Эта тема уже поднималась, но не завершилась. Перебробовал и описанные изменения по этим адресам, и... по нескольку шагов в сторону дальше. Но так и не нашел. рёв в три ручья
vovan_j
27-11-2006 15:06
Смотри мыло.
Mekap
27-11-2006 15:55
vovan_j, спасибо! Получил, поразбираюсь... улыбка
vovan_j
27-11-2006 16:29
отпишись как разберёшся.
Mekap
29-11-2006 07:19
vovan_j, как говорится... из огня да в полымя. Залил дамп для узкого шлейфа. Картинка на мониторе появилась. Но зато теперь на VCR стал фон красный. Хотя в режиме CAM нормально, голубой."Служебка" вся присутствует в обоих режимах. А найти разницу в прошивках, видимо... не реально! помираю со смеху! Точнее, отличия находятся без проблем, но какие коды ведают работой подачи инфы на дисплей, увы.
И нарушена цветопередача на VCR.
slap
29-11-2006 10:50
Mekap,
В личке
WELLER
29-11-2006 10:59
vovan_j писал:
Смотри мыло.
slap писал:
Mekap,
В личке
Неправильно это как-то в открытом форуме недовольство, огорчение
vovan_j
29-11-2006 11:43
по адресу 2A1 измени данные на 5F.
Mekap
29-11-2006 11:59
slap, спасибо, дорогой! :-) Только менять пришлось наоборот. Выручил!!
Ну а... WELLER, извини, конечно! Со стороны может и выглядит это не совсем прилично, но в данном случае весьма корректно. Поверь!
В мыле прислали файлы прошивок. Именно потому, что поняли, О ЧЕМ РЕЧЬ! Аналогичные симптомы бывают и у простых неисправностей (шлейф ломается), а всегда найдется кто-то, кто начнет "переливать" прошивки.:-) Собственно и в личке, как понимаю, тоже именно по этой причине подсказку подкинули. Не хочу оспаривать профессионализм участников форума, но читают его и многие "любители от ремонта". Прошивка содержит примерно три с половиной тысячи кодов, и изменение хотя бы одного может привести к плачевному результату. Думайте сами ...
Благодарю от души vovan_j и slap за отклик! Пьем пиво
WELLER
29-11-2006 12:28
Mekap, Не на тебя обида,нет, анологичная проблема не раз обсуждалась открыто http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=117856 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=120075
vovan_j
29-11-2006 13:25
WELLER писал:
И толком не решилась.А выкладывать открыто прошивки считаю делом неблагодарным,потому как
Mekap писал:
slap
29-11-2006 13:32
WELLER,
Не надо возмущаться , у тебя же есть доступ ко всей этой инфо .
Wlad
29-11-2006 16:18
vovan_j, slap, я согласен с WELLER, если вопрос задавался открыто, то и обсуждение должно быть открытым. Ну а по поводу того, что кто-то из ламеров переоценив свои возможности убьет камеру - так его к этому никто не принуждает.
WELLER
29-11-2006 16:26
slap писал:
WELLER,
Да я не о себе переживаю Нет ,думаю решение проблемы интересно всем участникам форума,в том числе обсуждавшим ее ранее .Ведь как писал vovan_j проблема "И толком не решилась" недовольство, огорчение Без обид! Привет
vovan_j
29-11-2006 18:40
Mekap писал:
В данном случаеперепрошиваем еепром,файлы прошивок есть для камер с обоими видами шлейфов(широкий и узкий).В случае
Mekap писал:
vovan_j писал:
-это всем давно известно.
Мною проверенно-работает.
А вот теперь вопрос к модератору или, я не знаю,скажем к администрации,почему бы в "прошивках"не организовать закрытый от ламеров файл по видеокамерам,то-же,что и раздел прошивок к стиральным машинам? Мир, Дружба, Жвачка
Wlad
29-11-2006 18:55
vovan_j писал:
на самом деле закрытый раздел есть, но для доступа туда нужно попасть в группу "профи" - смотри раздел телевизоров или здесь
http://monitor.net.ru/forum/groupcp.php?g=32761
GOSHA
29-11-2006 18:59
vovan_j, имхо проблем прошивок не так уж и много, это первое. Сливаются прошивки у многох брендов при пощи спец софта и примочек к нему. Что неавторизованным мастерам недоступно. А после создания раздела очередные ламеры будут захламлять его так же, как и в свое время телевизионными от мк 7 фуная и акая 2107, можно список и дальше продолжить. А тем, что актуально, имеющие обязательно поделяться
vovan_j
29-11-2006 20:46
GOSHA писал:
И очень даже доступно.Что например мешает сдуть еепромину в той же jvc и слить-залить прошивку на прогере.Я например в своё время,пока ещё не было jig_а sss и т.п. так и делал.Что касаемо не так уж часто-это ещё как посмотреть,пример:Меняем майн в той-же jvc,ба,да она же тупо не прошитая(да,да не прошитая ,и не просто среднезаводские настройки,а чистая)Берём sss и заливаем дамп этой модели.Вроде заработала.А дальше начинается-баланс белого,фокус-шмокус и т.д и т.п.Конечно хорошо если работа камеры удовлетворяет минимальным требованиям сразу,а если нет,потеря времени ощутимая!А вот имея базу рабочих прошивок с отсроенных камер вопрос решается на "раз".Подстроить конечно ещё нужно будет,но уже процес пойдёт намного быстрее.
Wlad писал:
а просьбу о вступлении я подал.
Mekap
30-11-2006 06:49
Не ожидал, что тема поднимет такую "морально-этическую" волну. Попробую тогда изложить и свои соображения на этот счет. По-моему, тема была изложена достаточно ясно. И те, кто "в теме", судя по откликам, поняли без проблем. Описывать, "как, чем, и куда" заливал присланный файл прошивки - трата времени пустая. Главное - результат, проблема решена! (Кстати, с кодом по адресу: 5F именно и было, но поменять пришлось на 81!) Если кто-то и столкнется с чем-то подобным, читая этот раздел, то запросто может обратиться к участникам. Как открыто, в форуме, так и мылом. Да и vovan_j коротко и ясно все изложил, при этом не добавив ничего нового в обсуждение, лишь конкретизировав. Но вот позицию Wlad-а не совсем разделяю. Может и сгущаю, но это все равно, как наблюдать, что чужой ребенок пытается засунуть гвоздик в розетку. Все мы, полагаю, знаем, что "убить по глупости" что-то, гораздо проще, чем "по глупости наладить".
Еще раз... спасибо ВСЕМ, принявшим участие в обсуждении! улыбка
Wlad
30-11-2006 11:04
Mekap, если обратил внимание, то очень часто на программном продукте да и не только есть предупреждение - фирма не несет ответственности за ущерб, причиненный неправильным использованием и т.д. Ты же не будешь удалять аппендикс соседу, даже если у тебя есть скальпель и новокаин и он тебя будет об этом умолять. Так почему тебя так волнуют проблемы людей, которые по своему скудоумию или излишней самоуверенности будут "совать пальчик в розетку "? Задавать вопрос открыто и затем переходить к закулисному обмену информацией, при этом отображая ее движение в форуме по крайней мере неприлично. И где уверенность в том, что в дальнейшем обратившись к участникам такого обсуждения будет получен ответ и что задолбаные постоянными вопросами они сами захотят отвечать на ежедневно поступающие вопросы ?
Сразу предупреждаю - в дальнейшем такие темы будут удаляться без предупреждения.
Vertyanov_SS
30-11-2006 11:41
Wlad, Согласен улыбка
Так каков итог Mekap, меняем по адресу 2A1 значение на 5F ?
vovan_j
30-11-2006 12:18
Vertyanov_SS писал:
Тут скорее всего играет роль версия прошивки,точно не знаю,в теорию не вдавался,все постигалось практическим путём.Вобщем если деффект,описанный Mekap,присутствует при изначальном значении адреса 2а1=81,то меняем его на 5f,в случае если 5F уже прописана,то делаем его наоборот,т.е.=81.Нужно внимательней читать пост.
Mekap писал:
подмигивание
Добавлено 30-11-2006 12:47
Wlad писал:
Wlad,по моему здесь из мухи раздули слона помираю со смеху! Проблема была"разжевана"и решена!А то что не были открыто выложены файлы прошивок,на то есть вполне обьективные причины,которые были ''озвучены'' и обоснованы! Пьем пиво
Wlad
30-11-2006 16:40
vovan_j, есть правила поведения в обществе. И хотелось бы, чтобы их соблюдали. Я думаю, что это не так уж и много. улыбка
vovan_j
30-11-2006 17:50
Ну,у меня уже просто слов нет.Что нужно сделать,что-бы уже закрыть эту тему наконец? подшучивать, дразнить улыбка
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Белый дисплей у Samsung-а.
  • Белый дисплей на Samsung-ах 352
  • Olympus FE-210 белый дисплей
  • Olympus FE-210 включается, белый дисплей и все...
  • белый экран samsung vp-d 300 /xev
  • Samsung VP-D80i белый экран на LCD и EVF
