SAMSUNG HT-TXQ100R/XFU сам выключается.
Список форумов » DVD
RTV1977
17-07-2008 16:57
Проблема такая:работает нормально около 30 минут,потом виключается,било обнаружено что сильно греется в БП микросхема KA5Q1565RF микросхему заменил,третью ногу подключил через 0,1мкф на корпус (было на форуме) но греется дальше,напряжения все внорме,когда отключить 31вольт (питание оконечников TAS5142) то грется перестает ,ток в цепи( 31вольт) 0,5А.Оконечники холодные,звук нормальный.Если подать 31В с внешнего источника то все работает нормально.Подскажите нормальный ли ток 0,5А питания оконечников при минимальной громкости,и почему греется KA5Q1565RF при небольшой,на мой взгляд,мощности потребления от источника?Кто имел дело с таким?
YuriV
Архангелогородец
17-07-2008 17:35
Судя по datasheet на TAS5142 потребляемая мощность в режиме "молчания" при мостовом включении 2 W на канал.
Их 3 шт. двухканальных, 3*2*2=12 W, стало быть, около того.
Нагрузите БП лампочкой на 36V 40W и погоняйте, потом ремонтировать модуль усилителя...
RTV1977
17-07-2008 17:51
YuriV писал:
или БП.Буду гонять...
YuriV писал:
RTV1977
18-07-2008 09:04
Нагружал,греется очень сильно.На плате оконечников еще нашол "оборваный" 0,47мкф которий паралельно колонкам,после етого не виключался,но БП греется очень сильно,что делать,или так должно бить?
Hinevich_OV
18-07-2008 10:58
RTV1977, скорее всего придётся менять БП
лично мне подпайка кондёров от перегрева не помогала
я в какой-то теме уже постил по этой проблеме
возможно дело в некондиционных трансах
RTV1977
21-07-2008 11:20
Заказал БП,жду...
RTV1977
24-07-2008 16:02
Пришел БП,проблема решена,всем спасибо! Мир, Дружба, Жвачка
Список форумов » DVD » SAMSUNG HT-TXQ100R/XFU сам выключается.
  • Вопрос по заказу платы для HT-TXQ100R (Samsung)
  • Samsung K-105 выключается
  • DVD Samsung HT-DB300 выключается через 4 минуты
  • Samsung HT-DB300 пишет PROTECTION и выключается
  • Orion HT 891 выключается
