Samsung HT-TXQ100 после одного-двух часов работы выключаеться.
повторное включение и продолжаеться нормальная работа, но время до выключения резко уменьшаеться.
проверил БП напрежения в норме. вентилятор работает нормально.
сильно грееться радиатор на 5Q1565RF и SF3006PT.
подскажите чего искать-проверять.
В 4-х случаях из 5-и виновата плата УНЧ. В сервисе меняется вся плата.На плате скорее всего виноваты м-сх усилителей.С обратной стороны платы под м-сх видно потемнение лака из-за сильного нагрева.
весь прикол что все колонки работают.
спасибо за совет YuriV. ценная информация, жаль что на пригодиться.
может есть еще что проверить может я в те 20% попал, если что пойдет в СЦ. а не хотелось.
но в большинстве случаев приходится менять БП целиком
5Q1565RF я заказывал и менял, результата нет.
Кондёр помогает в случаях, если запуска нет совсем, от перегрева он не спасает.
Подозреваю, что была выпущена партия некондиционных трансов.
Если есть желание - можешь заказать и заменить оба транса и 5Q1565RF одновременно + установить кондёр.
Мне было лень честно говоря.
