[ Тема закрыта ] Samsung HT-TXQ100 неисправность в блоке питания
Список форумов » DVD
zva2003
09-10-2007 18:36
Перестал включаться кинотеатр HT-TXQ100. Через несколько секунд после влючения, высвечивается круглый перечеркнуты знак (думаю тоже самое что PROTECTED на других моделях) и переходит в стендбай. Проверив БП, выяснил что нет питания платы усилителя +12В, -12В, +31.5В. помогите разобраться, или найти схему. пол блока перерыл, не могу найти неисправность!
Hinevich_OV
09-10-2007 19:07
zva2003, а вентилятор подключен?
zva2003
09-10-2007 19:15
Да. но думаю что это не влияет. откинул шлейф от платы main через который подключен усилитель и К/Т включился. замерил напряжение от БП на усилитель - по нулям.
zerbino
09-10-2007 19:19
zva2003, схемы не будет.
Опиши питатель. На чем собран. А то кроме тебя и узкого круга посвященных, никто не понимает о чем речь.
,,,, и, возможно, будет тебе счастье.
zva2003
09-10-2007 19:47
zerbino, БП на KA5Q1565RF, два трансформатора. через один идет на питание платы main (с ее питанием проблем нет) другой транс постоянно в покое. не могу найти почему.
zxbor1
09-10-2007 22:25
контроль перегрева ?
вращения вентилятора ?
Система видит неисправность и не дает включаться ?
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=KA5Q1565R
Добавлено 09-10-2007 22:40
сколько оптопар в обратной связи?
zva2003
10-10-2007 06:34
zxbor1, Вентилятор подключается к плате усилителя, двух проводный. контроль - врядли.
питание не поступает на плату усилителя. без нее все работает.
на обратную связь одна оптопара.
Возникла еще проблема!
Задел тестером одну ногу микрухи SD6848DZ1 (просто задел, не закоротил) сразу выгорели два резистора (r11, r26) и на короткой стабилитрон.
Думаю что и эта микруха уже не живая.
Есть ли аналог SD6848DZ1?
Hinevich_OV
10-10-2007 07:22
zva2003 писал:
зря так думаешь
да, обороты аппарат не видит, но ток-то вполне контролируется.
и у этой модели как-раз, если застопорить вентиль или совсем отключить аппарат именно так себя и ведёт.
я вовсе не утверждаю, что именно в вентиле проблема, просто заостряю внимание на будущее.
Вообще, схемы на этот БП нет и не будет и потому, даже тем, кто с ним знаком трудно ориентироваться.
Такой аппарат ведь на столе в данный момент мало у кого стоит.
имхо, думаю всё в очередной раз закончится заказом нового БП.
Сразу могу подсказать:
AH44-00119A SMPS;HT-XQ100,ORTP-751,AC-DC,500W,1 A : Audio $27.22
zva2003
10-10-2007 07:42
Hinevich_OV, с вентилятором вроде проблем нет, Да думаю он и не запустится, пока не пойдет питание на плату усилителя.
шимка SD6848DZ1, которая питает дежурку накрылась по моей неосторожности. если не найду, то надеюсь купить новый БП.
Возник вопрос:
Ближайший сервисный центр за 100 км. от меня. В СЦ могут продать мне БП на него?
Другого варианта как и где заказать БП не знаю.
Lanin
10-10-2007 08:23
zva2003-SAMSUNG шлет в СЦ плату БП и все!
Ремонтировать этот аппарат очень неудобно-Hinevich_OV тебе правильно говорит - прислушайся к его советам!
zva2003
10-10-2007 08:42
Hinevich_OV, не могу понять откуда такая цена в $27.
на www.samsungparts.com
AH44-00119A SMPS HT-XQ100,ORTP-751,AC-DC,500W,1 $67.71
довольно кусачая для БП. через СЦ неверно еще дороже
zerbino
10-10-2007 09:09
zva2003, в основно питателе используется SG6848.
Жаль, что вчера не успел помочь... Питатель для усилителя на KA5Q1565RF лечится установкой конденсатора 0.1mF (решение выложил добрый человек на форуме самсунга. См. фото).
zva2003
10-10-2007 09:22
zerbino, Спасибо! Как только найду замену SG6848 попробую такое решение с конденсатором.
Вроде на некоторых компьютерных ATX БП стоят такие шимки на дежурке.
Hinevich_OV
10-10-2007 09:47
zva2003 писал:
а я не могу понять, почему ты берёшь цены с европейского сайта
хотя, собссно, мне по барабану, бери где хочешь, только людей в заблуждение не вводи и из пустого в порожнее не переливай, плиз.
llyova
10-10-2007 12:56
Вместо KA5Q1565RFставил KA5Q1265RF вроде работало.
zva2003
10-10-2007 14:59
llyova писал:
Они совсем немного по току отличаются.
KA5Q1565RF вроде целая. накрылась SD6848DZ1 которую никак не найду недовольство, огорчение
andrey_lip
18-10-2007 21:39
zerbino писал:
Реально заработал, а была такая-же проблема.
Спасибо zerbino
Добавлено 18-10-2007 21:47
zva2003 писал:
Посмотри здесь.
http://www.parts-in-stock.ru/components/q-SG6848.html
zva2003
07-11-2007 14:22
БП починил. Вместо SD6848D поставил ТОР224 немного переделав схему.
zerbino писал:
спасибо! помогло.
нашлась еще не маленькая проблема. накрылась плата main pcb. а именно на проце LC87F5CC8A между ногами 89-VDD3 и 88-GND3 сопротивление 6 Ом.
Кто нибудь перепаивал такие? Суть вопроса в том - где его достать?
Список форумов » DVD » Samsung HT-TXQ100 неисправность в блоке питания
  • Samsung DVD-P365KD шим в блоке питания
  • Samsung HT-TXQ100 перегрев
  • Кинотеатр SAMSUNG HT-TXQ100 Мультизона.
  • Elenberg HT-120 м/с в блоке питания
  • DVD+VHS LG DC368 МС в блоке питания?
