Samsung HT-TKP33 Не включается
Список форумов » DVD
Drummeru
31-08-2016 15:14
Состав:
Шим SG6848DZ
FPS KA5Q1565RF
Проц LC87F67C8A
драйвер индикации S5G5128A
MPEG decoder: ES6637FDF
Схема https://yadi.sk/i/cCprEeoUudVxB
Приветствую! Ребята подскажите сам дальше уже разобраться не могу.
Значит изначально DVD не включался. В ходе было выяснено что стабилитроны на 56v ZD7,ZD8,ZD9 были в обрыве. Еще было короткое на C30 был пробит ZD4. Заменив все детали, на Шим SG6848DZ не было питания после стабилитронов. Тогда подав на шим 20v она грелась. Решено было ее заменить, после на ней появилось 15v и остальная часть завелась и блок заработал. Но подключив все разъемы блок цыкает и не работает (точнее нет запуска. Если все отключить и коснуться щупом P-ON на разъеме CN6. Он тоже цыкает.
Выкладываю замеры: C30(16V) C15(15V) C44(19V) C39(5.5V) C31(12V) C28(18V) C33(0V) C40(0) C34(0) C41(0) Вообщем напряжение до кренок есть а после не ма!
C_N_N
31-08-2016 17:00
Drummeru писал:
Там кренки с управлением. Управления нет - и напруг после не будет.
Drummeru
01-09-2016 17:03
C_N_N, припаял кнопочку на P-ON и P-SENS блок выдает все напряжения, вернул все обратно двд включился но теперь дисплей одновременно показывает все элементы! Могло это случится из за того что на контактах VFD -4.3v +4.3v там аж 18 вольт я так понимаю это нормально т.к без нагрузки?! Но теперь драйвер индикации кипит!
Список форумов » DVD » Samsung HT-TKP33 Не включается
  • DVD Samsung HT-TKP33 перегрев HT-P30
  • DVD+AUX Samsung HT-Q9 не включается
  • SAMSUNG DVD-K130 не включается
  • DVD Samsung R-130XEV, не включается.
  • Samsung HT-DS700 не включается.
