Ewgeniy Участник Сообщения: 35
Добрый день!Проблема началась в том, что со временем стал плохо читать диски: сперва отказался МПЕГ4 читать вообще,после писанные и обыкновенные ДВД- диски, а в конце и МП3. Решил заменить лазер ,был куплен новый, поставил но результат нулевой! Зачитывает один и тот же диск(писанка), при установке старого лазера читается этот же диск ! Заметил что на обоих головках лазер еле светится,при попытке поднять на старом лазере мощность -
двига не дала.Светится тускло! дело судя по всему в плате управления, т.к. у БП все напряжения в норме!Подскажите куда копать?
лазер SOH-DH2
видео плата DS700
main scart HT-DS400/700 |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1668
Ewgeniy, А шлейф поменять не судьба? |
шлейф в идеальном состоянии |
quark2 Участник Сообщения: 367
Ewgeniy, это как определил? Визуально зачастую облом не увидишь. Далее меряй ток светодиодов. |
comporator Участник Сообщения: 354
шлейф, подкинуть не когда не помешает, ну и глаз тоже (желательно заведомо исправный). А дальше как писал  |
mediatek Участник Сообщения: 452
| Ewgeniy писал: | Заметил что на обоих головках лазер еле светится,при попытке поднять на старом лазере мощность -
двига не дала.Светится тускло! | если мне не изменяет моя память - в этих аппаратах проверка диска начинается инфракрасным (сидишным) лазером. если он не находит диска (его не поставили) то красный (яркий) лазер не зажигается. поправьте, если не прав.... |
Привет всем учасникам! Шлейф поставил новый+ новый лазер, что ставил до этого!Результат попрежнему нулевой!Что то в плате сто процентов, но куда лезть,дело в том, как я писал он читает один и тот же диск!
Добавлено 22-01-2008 12:31
Может он помнит какие то настройки регулировок мощности, фокусоровок .
Можно ли сбросить аппарат до заводских установок, если можно то как?
как то читал на форуме что в рабочем режиме без диска удерживать 5 сек кнопку стоп--это что сбрасывает? |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1125
| Ewgeniy писал: | | это что сбрасывает? |
меню в дефолт
больше ничего
| Ewgeniy писал: | | Что то в плате сто процентов |
для этого нужно убедиться подставив ЗАВЕДОМО, 100%-но, ИСПРАВНУЮ деку
как я понял, ставилось нечто купленное на рынке
откуда уверенность в том купил исправное изделие?
даже в АСЦ приходят битые деки
а уж рыночным барыгам святое дело торговать битым г0вном.
найди заведомо исправную и проверенную деку.
Теперь по плате - для начала рекомендую промазать всё КАЧЕСТВЕННЫМ флюсом и пропаять воздухом ТОТАЛЬНО
сделай это, а там посмотрим. |
| comporator писал: | шлейф, подкинуть не когда не помешает, ну и глаз тоже (желательно заведомо исправный). А дальше как писал  |
глаз тоже (желательно заведомо исправный)!
Будешь жарить плату смотри не пережарь, а то разлезется, гнусмас всетаки.  |
Новый лазер с новым шлейфом тоже слабо светит? |
прошу прощения что долго не писал,был в командировке,почитал сообщения, всем спасибо!
Вечером попробую пропаять воздухом(была такая мысля),лазер брал не на рынке, а покупал по почте в магазине,но конечно не уверен что он 100% нормальный,хотя с перемыкой был,другой заведомоисправный взять негде, а покупать "новый" за 1000р нет желания и не уверен,что дело внем
Добавлено 30-01-2008 09:46
quark2, а новый шлейф с новым лазером тоже слабо светит
Добавлено 30-01-2008 09:47
короче подую воздухом, напишу результат! |
COMMAND3 Участник Сообщения: 55
поставил новую оптику и шлейф в д\к samsung HT-DS900 -тоже слабо светит-но тем не менее читает |
поставить поставил-но когда аппарат включаешь в сеть, диск не читает и крутит с бешеной скоростью, ч\з 1-2мин может зачитать, а может написать no disc, нажимаешь open потом close (лоток без диска) те-же движения с диском читает с пол-пинка,пропаял тотально плату декодера с флюсом(стало ещё хуже-читает раз на 10-й), и ещё! при закрытии лотка кнопкой close(вместо close сразу пишет loading) видимо пистоны или поджареный драйвер даёт осебе знать. Ваше мнение Уважаемые Ремонтники!  |
амибек Новичок Сообщения: 15
А у меня на работе такой же апарат.Я все думал это лазер??? хотел без ремонта отдать.Проблема достатьSOH-DH2.
Значит модул DVD ,барахлит/COMMAND3, если сделайте. напиши пожалуйста. |
Santei Участник Сообщения: 332
COMMAND3, Пистоны,пистоны Вот интересно,а никто не ведёт статистику по брендам с данной проблеммой? Помоему Самсунги одни из наиболее слабых в этом вопросе.
Добавлено 26-04-2008 22:59
Попробуй паяльником пропаять.Феном можно что нибудь пропустить. |
паяльником пропаивал разъёмы по питанию, кренки и тд-но пистонов там туча-шея отвалиться от напряги, знакомый работает по самсунговской авторизации говорит что платами их меняют-и процы у них частенько дохнут-если питание чуть ниже 5v например 4,96 значит проц сдаёт позиции бывает дроссель там стоит и от нагрева слегка подсаживает питание |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 504
Santei, "пистоны" здесь не при делах.
IMHO, проблема этого модельного ряда-в убого написанной серво-части прошивки. Изначально новые аппараты далеко не все самописанные диски читали. Проблема усугубилась после того, как у самсунга оригинальные деки перестали поставляться-через полгода появилось нечто другого производителя. Разброс их оптоголовок по параметрам очень большой. Уровень RF-сигнала с дисков (не обязательно самописанных) отличается в разы. Достаточно взять несколько экземпляров двусторонних дисков "а-ля 10 в 1" и посмотреть сквозь них на лампочку. Лампочку видно-читать не будет (люминий нонче дорог:-). Мазохисты могут поэкспериментировать, покрутя то, что крутить не надо, параллельно замеряя уровень RF и ток через лазер (косвенным путем! по падению напряжения на резисторе) -можно добиться уверенного чтения того, что не читалось, потеряв читаемость того, что было, и так на разных экземплярах-по разному...
Что интересно, сфокусировавшись на диске, при невозможности найти трек, серво делает несколько попыток (3 или 4?), последовательно увеличивая ток через лазер-отсюда симптом "не читает, крутит с бешеной скоростью, через 1-2 мин может зачитать" -ну время немножко поменьше-секунд 10-20...
В общем, изделие изначально читало только качественные штампованные диски (как SL, так и DL)-и не стОит пытаться добиться от него большего.
У кого другое мнение-хотелось бы услышать (если автор темы не возражает). |
GIGAVOLT monitor.net.ru  Сообщения: 970
| YuriV писал: | | проблема этого модельного ряда-в убого написанной серво-части прошивки. |
так может выложите приемлемое написание серво-части прошивки ? а то зело борзо....
Лев Николаевич, к примеру, в назидание графоманам убого писающим "Войну и мир " выложил.
Я ознакомился ,...... очень большая разница. |
GIGAVOLT, Сие мне неведомо. Зело борзо графоманы китайские писали:-)
Я по хрестьянски, железяки меняю...
И написано мною сие, дабы упредить от неразумных трат коллег наших, вкладывающих пОтом заработанные рубли в карманы торговцев... |
у меня вопрос! можно ли залить прошивку на эту модель ч\з диск-да-бы не имею программатора для flash памяти |
| YuriV писал: | | И написано мною сие, дабы упредить |
А я и спрашиваю. Откуда такая уверенность в убогости, коли не читали?
а только...| YuriV писал: | | по хрестьянски, железяки меняю... |
umvin Участник Сообщения: 157
Тоже не понимаю, откуда такая уверенность в убогости программного продукта... Замена стекляшек-железок-пластмассок всегда приводила к положительному результату. А из недостатка материального обеспечения никак не следует кривизна виртуального продукта... |
