Samsung HT-DS900 блок питания
Список форумов » DVD
SVA
01-10-2007 14:11
Изначально пришел с неисправностью - не включается, пишет protection и выключается. Откинул шлейф с усилителей - включился, но все рабочие напряжения на БП отсутствуют. Проверил Q1,Q2,всю обвязку, вторичные выпрямители, весь блок чуть ли не поэлементо - всё целое. Кто нибудь серьёзно ремонтировал эти блоки питания?, а то все только советуют выкинуть и заказать новый.Схему на этот БП тоже найти проблема,может кто знает где взять?
МISHEL 67
01-10-2007 15:01
Если я не ошибаюсь,то кажется,что на этот аппарат SMPS поставляется всборе,а схема в мануале отсутствует.
SVA
01-10-2007 15:09
Совершенно верно, но заказать готовый SMPS большая проблема
МISHEL 67
01-10-2007 15:37
Неужели у вас нет сервиса?
A-SERVICE
01-10-2007 15:38
SVA Для АСЦ эти блоки питания поставляются без проблем, сроки доставки от 3 суток спец-почтой. Проблема может быть только в цене на блок питания, она не дешевая.
SVA
01-10-2007 15:53
Можно заказать в Краснодаре, но стоимость блока вырастет вдвойне,с учетом расходов на пересылку, накрутку сервис-центра. Итоговая стоимость ремонта (с учетом замены блока и микросхем усилителей) будет где-то в районе 1500-1800р, вряд ли клент захочет ремонтировать за такую цену, поэтому и пытаюсь ремонтировать БП.
A-SERVICE
01-10-2007 16:07
1500-1800 руб за такой ремонт - это отличная цена. Не знаю как у Вас,
у нас за за ремонт дом театров ELENBERG HT-XXX , в случаях когда
"летит" тороидальный трансформатор - стандартная стоимость ремонта (деталь + запчасти) 1500 руб. Независимо поменял трансформатор или восстановил его. А уж про домашние кинотеатры , тем более за старшую модель в линейке среди HT-DS700, HT-DS760 , HT-DS760T, HT-DS900 - 1500-1800р это вообще дешево еще!
YuriV
Архангелогородец
01-10-2007 17:00
Не получится заказать в сборе-он уже не поставляется недовольство, огорчение
Придется поднимать на компоненте...
АвтоМаг
01-10-2007 19:21
Муторно но починить можно. Мне один мозги заплетал по всякому , но я его победил !!! Он очень похож на компьютерный БП .
SVA
02-10-2007 06:54
А можно подробности,как победил - то?
Hinevich_OV
02-10-2007 07:07
AH44-00047A SMPS;HT-DS400,ORTP-931,AC/DC,400W,1 A : Audio 37.64 Y Активна
это к вопросу о непоставках
БП очень похожи, собираются на одном так сказать шасси
незначительные отличия в схеме формирования 32В
легко можно переделать
хотя-бы переставить отличающиеся элементы с нерабочего
всё какой-то выход
схема здесь вроде проскакивала в какой-то теме, но найти эту тему я думаю нереально улыбка
хотя кто знает...
Grek
02-10-2007 19:09
Hinevich_OV, схемы на них нет в принципе. Токо срисовывать с платы. Обычно там дохнут 13009 и ихние базовые резисторы.
Hinevich_OV
02-10-2007 19:22
Grek писал:
вроде их Митсуми делает
если сильно захотеть, то найти схему можно.
тока не больно-то хотелось голливудская улыбка
эти БП капризные, как избалованные девочки
и чем полдня возиться и жечь впустую детали проще заказать новый.
Новых Григорий
03-10-2007 12:53
схему могу скинуть типовую,похожая очень,если хочешь чинить флаг тебе в руки,проверьтранзисторы Q1-Q2 на битость,R49-48 на обрыв,помотри форму сигнала при включенном бп на D7 и D1,она должна быть строго одинакова и симетрична,если все в норме замени емкость C31,ее желательно менять обязательно,но не все про это знают,ее можно поменять местами с C8,они одинаковые,такие блоки чинятся нормально было бы желание.
Перед подключением исправного БП,проверь на короткое разьем питания усилителей,иначе БП опять будет апздец.
Держи схему
  SMPS-PSU_sch.rar  188,36 КБ  Скачано: 511 раз(а)
BigCasper
Гость 85.172.*.*
14-05-2008 23:11
Новых Григорий, Спасиб те мил человек, выручил и выучил. Специально зарегистрировался шоб тя поблагодарить... Действительно оба базовых резюка в обрыве были, бли, и самое удивительное - непрочитал бы твой пост и тра#алься бы по сей день (они заразы как тока с магазина выглядят, а трупы.......)
P/S/ И кстати кондёрчек С31 на танталовый заменил от греха подальше, а то судя по тестеру он не 10мкф а уже 8мкф (а аппарат тока год пропахал).
leshui
Не много не потеме, но тем не менее на плате усилителя что должен индицировать светодиод LED1. При вкл. он вспыхивает потом тут же гаснет, а через некоторое время на дисплее загорается Protеction. Если дать отдохнуть ~20мин то он снова может вкл. Но это не главное вечером приду буду смотреть питание. Зачем светодиод стоит?
Что он показывает?
Список форумов » DVD » Samsung HT-DS900 блок питания
  • Samsung HT-DS900 заблокировано открытие дисковода.
  • Домашний кинотеатр Samsung HT-DS900 не читает диски
  • SAMSUNG HT-DS900 нет звука и пропали некоторые пункты в меню
  • DVD SAMSUNG HT-DS 100 Блок питания.
  • SAMSUNG HT-KX30 Блок питания
