Принесли в ремонт домашний кинотеатр Samsung HT-DS420 . После приветствия "hello" появляется "protection"-т.е. уходит в защиту. Отключил все кабели от блока питания кроме кабеля от дисплея - дефект тот же. На сайте monitor.net.ru есть схема этого аппарата, но без блока питания, а я чувствую, что дефект там сидит. Кстати иногда аппарат включается и работает как ни в чём не бывало. Может кто подскажет в чём тут дело? Заранее спасибо. Сергей.
проверь наличие напряж пит усилителя,схема БП приблизительно в серии DS одинакова,как ремонтится БП ищи поиском,писалось не раз,проверь с31 по схеме,померь сопротивление по питанию усилителей,нет ли короткого,и научись задавать вопросы по правилам,тему могут снести в корзину
Всем большое спасибо! Защита срабатывала из-за отсутствия напряжения 3.3v, а причиной всему был периодический обрыв диода D21, через который поступало напряжение на стабилизатор U7 78R33. Спасибо Григорию за схему БП.
