lechka Участник Сообщения: 149
Притащили сей аппарат с конкурирующей фирмы с перепаханным полностью БП выпаивали все элементы, ИМХО шли в неправильном направлении, хотя могу ошибаться я БПшник не запускал еще. После них пришлось реанимировать все, небыло 2 транзисторов как в последствии оказались J13009, их я нашел. Меня интересуют 2 резистора R49, R48 какой у них номинал? |
prof75 Сан Саныч Сообщения: 390
Новых Григорий Участник Сообщения: 299
ответ в картинке,остальное в поиске
A-SERVICE Участник Сообщения: 656
| lechka писал: | | Притащили сей аппарат с конкурирующей фирмы с перепаханным полностью БП выпаивали все элементы, ИМХО шли в неправильном направлении, хотя могу ошибаться я БПшник не запускал еще. После них пришлось реанимировать все, небыло 2 транзисторов как в последствии оказались J13009, их я нашел. Меня интересуют 2 резистора R49, R48 какой у них номинал? |
Тебе надо искать того у кого лежат "убитые" БП c разбора , с надписью на плате ORTP-931 - это и есть твой вариант БП. Парт номер учета на складе САМСУНГа - AH44-00048A. Они тебе и подскажут номиналы R48 и R49. |
zerbino Участник Сообщения: 731
prof75, добавил комментарии по твоей ссылке.  |
| zerbino писал: | | добавил комментарии по твоей ссылке. | Прошу пардону, я не поглядемши, что схема не вся  |
Наконец дошла очередь до этого двд, подкинул резисторы транзисторы собрал в кучу без УНЧ включаю пишит Protection на УНЧ идет гдето вольт по 10 не могу найти где сажает схемы то нет и затруднено действиями предыдущего мастера |
evgenii Участник Сообщения: 166
Тоже частенько приходят аппараты с БП ah44-00048a.Там где дефект не в транзисторах Q1 и Q2 13009,приходиться потрудиться.
Хотелось бы обсудить работу шим KA3511,как запустить ее в автономном режиме,схему стабилизации 5 и 12В.
ah44-00048a.rar 295,19 КБ Скачано: 134 раз(а)
georgi d Гость 88.218.*.*
как это понят | evgenii писал: | | Там где дефект не в транзисторах Q1 и Q2 13009,приходиться потрудиться | .и где у тебя какие напряжения?трансформатор Т-3 видает напряжения.если да тебе интиресует работа Q5 Q6 Q7? |
на pin8 ka3511 пила,на pin22 и 24 прямоугольные импульсы-это говорит о том ,что ka3511 жива.Q6 Q7 -включение on/off-запитывается KA3511,Q5 Q6 Q7-все целы,назначение Q5 не очень понятно.Q1и Q2,T1,T2 ,УМНЧ менял- все равно Protection.Непонятно когда запускается вторичка,при подаче на PIN9?  |
| evgenii писал: | | на pin22 и 24 прямоугольные импульсы-это говорит о том ,что ka3511 жива | извиняюсь раз импульсы есть должна бит жива .тогда проверь как влияет 6 выход на импульсы .а на колекторе Q4 иQ3 какие импульсы?если они есть.и как видно микросхема запускает трансформатор Т2 и последовательно запускается следущи Т1 |
на Q4 иQ3 импульсы плохо,просматриваются.Известно,если выдернуть широкий шлейф даже на исправном аппарате,идущий на УМНЧ при этом все напряжения на разъеме CN6:on/off,p-sens,5.6в присутствуют,Protection нет,а вторичка же при этом все равно не запускается? |
кроме цепь Д27 вторичные выхода Т1 отсоедини.посмотри появится не нем напряжение.сам Д27 тоже проверь.и еще какие не буд конденсаторы менял ?С28 С10 С9.а при снятии CN6 там только должни бит 5.6 и -34 вольт.Это значит питание идет на поцесор и с него дается команда ON/OFF на 6 выход нас это интиресует меняется? |
Д27,С10, С9-менял.С28 на днях заменю.on/off-работает,да и принудительно включал этот режим:коротил К-Э
Q6.
| georgi d писал: | | кроме цепь Д27 вторичные выхода Т1 отсоедини.посмотри появится не нем напряжение |
ведь не будет обратной связи стабилизации по 5 и 12в,если вторичка запуститься и могут сгореть Q1 и Q2,две пары их уже сгорели,остались единственные,а еще заказанные пока не пришли.
Правильно -ли я понимаю,что при вкл ON поступает питание на pin1 KA3511,на 6 ноге в начале более 1.4В,ШИМ 3511 запускается,включает вторичку и если обратная связь (стабилизации 5 и 12 В)функционирует БП переходит в рабочий режим.,а в это же время по мере заряда С8 на 6 ноге становиться менее1.4В и если нет со вторички обратной связи,которая и поддерживает шим в раб .состоянии,то по pin6 менее1.4В ka3511 выключается.Подавая с внешнего источника на pin6 можно управлять вкл,выкл KA3511 и в этом случае отключить всю Вторичку за Т1 и искать дефект до T1.Так ли это?Очень надо знать как происходит запуск этой микрухи,т.к есть еще почти совсем мертвый такой-же БП,но до не то,что рук ,мозгов не хватает. |
я только вижу связ по +30 со вторички Т1 она только связана с микросхемой .во остальном я с тобой почти согласен.и еще вопрос у тебя горят Q1 Q2?с процесора на R10 напряжение идет.если да то включай через нее .не делай разные химии .до завтра а то голова ночью совсем не работает и тему надо било открыт по другому что бы нас много било .с ребятами все вместе .и быстрее решили бы твою проблему(.--------6-40 утра )проверки делаи без транзисторов ------.на этом все удачи
Спасибо,georgi d за помощь,за советы,действительно,представление о работе БП стало более понятней.Займусь аппаратами в выходные,а то работа из-за них встала.с процесора на R10 напряжение идет,а во время проверок стал Q1 Q2 выключать,закорачиванием Б-Э.Лучше наверное буду выпаивать.О результатах сообщу после выходных.. |
Если кому интересно, по ремонту этого питателя ( AH44-00048A ) есть учебный материал. |
этот материал у меня есть,но он оказался недостаточным (во всяком случае для меня)чтобы справиться с апапаратом и не дает понимание полной работы этого БП.Как формируется сигнал Protection в данной модели при неисправности УМ? |
заменил С28 и D10 одновременно импульсы на коллекторах Q3,Q4появились и БП запустился.Какой элемент был неисправен
С28 или D10 даже не знаю,оба прозванивались нормально.Какую роль играет 6pin в KA3511 именно в этом БП,я так и не понял.Что в дежурке,что в рабочем режиме потенциал на нем не меняется и равен нулю.Проблемма решена,спасибо за помощь. |
Ну конечно С28.Когда имеем дело с блоком питания в первую очередь не глядя в первичке меняй электролиты а потом уже ремонтируй !!!!!!!!!!!А когда мерил минус прибора на емитер транзистора ставил?логично при напряжения больше 0.6 вольт на базе транзистор открывается.если на колекторе било бы например + 5 то оно бы уменьшилось а если там было ноль то там появится напряжение.)Ну и слава богу значит не зря писали.Удачи
