Samsung HT-DS100 зависает, пишет LOADING даже без диска
Список форумов » DVD
Alegator65553
23-11-2007 00:37
Доброго времени суток! Такая вот зверюга. Вроде читал диски. Хотя клиент говорил, что плеер на "закате своих дней" иногда отказывался это делать. После чиски лазера CD-CLEANER'ом и хлопчатобумажной тканью и выдергивания шлейфов диск начинает быстро крутится и пишет LOADING и так остается. При нажатии на кнопку извлечь диск тоже появляется LOADING или OPEN,но диск не выходит. Прикол в том, что он и без диска пишет LOADING и на этом все и никаких там NO DISC. На кнопки не относяшиеся к управлению дисководом реагирует, а на остальные нет. В чем может быть причина ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Заранее благодарю!!! улыбка
vladimir1283
Гость 62.183.*.*
23-11-2007 00:56
Драйвер сильно греется.
ТВ-Сервис (аудио)
23-11-2007 01:15
шлейф на бошку ещё раз передёрни.
Hinevich_OV
23-11-2007 08:07
Alegator65553 писал:
ещё прикольнее то, что наверное ещё и картинки нет
да?
Antey
23-11-2007 08:26
Картинка вероятнее есть, как и полная вероятность сменить шлейф!
Hinevich_OV
23-11-2007 09:55
Antey писал:
ну можно конечно в "угадайку" поиграть, только автору написать-бы всё подробно не мешало
тут надо смотреть шину управления с micom на плату декодера, разъём ACN1, сигналы RXD/TXD и пр.
Alegator65553
23-11-2007 14:43
Извините, что устроил "Поле Чудес".Как гласит мудрая народная пословица "Первый блин комом"! К телевизору не мог подключить по техническим причинам. Подключил заставка пошла, и даже диск загрузился, а упраление не работает(дисководом). В общем в шлейфе(платы управления) дело было. Спасибо за советы, замечания и прочее.
Список форумов » DVD » Samsung HT-DS100 зависает, пишет LOADING даже без диска
  • JVC RECORDER DR-MH30 пишет loading
  • рекордер JVC DR-MH30S, пишет LOADING и все.
  • Samsung HT-Q9 пишет ошибка диска!
  • Дом кинотеатр SAMSUNG HT-DS100
  • DVD Samsung HT-DS100, проц Vibratto II
