SAMSUNG HT-DS100 не читает DVD диски
Список форумов » DVD
Sashca
26-02-2008 21:20
Помогите кто-нибудь советом .Попался в ремонт аппарат SAMSUNG HT-DS100. CD диски читает нормально без проблем,а DVD совсем мёртвый.Проверил диод DVD внорме,шлейф тоже,подкинул ES6603S тоже ничего не дала
vpotapov
27-02-2008 09:54
Лазер меняй! И по правилам опиши!
АНАТОЛИЙ О
27-02-2008 18:34
Мотор проверь.
Sashca
01-03-2008 12:45
Лазер,шлейф,ES6603S поменял результат -НОЛЬ! Прошу помощи При загрузки лотка без диска головка должна сделать несколько рывков,крутнуться шпиндель. двигатель и засветится dvd диод.В моём случае вместо dvd диода засвечиваеться cd диод.CD он читает , а dvd -полный ноль! Вчём дело не пойму всё есть и в тоже время ничего нет! Напряжение на 21 и 22 ножке ES 6603S -5v.
SERGIJ STAH
01-03-2008 13:24
А SLADE motor менял?
Sashca
01-03-2008 15:06
менял
sidor52
01-03-2008 17:26
Sashca, попробуй сделать сброс - нажать кнопку стоп и вкл. в розетку или с дежурного
режима нажать стоп и удерживать секунд 10.
Новых Григорий
01-03-2008 23:11
sidor52 писал:
А иницилизация аппарата то тут с какого боку,надо смотреть в первую очередь сигнал DVDLD на RQ1,и отсюда танцевать,скорее всего RL1 оборван.
blag
03-03-2008 05:09
Лазер какой стоит? Случайно не DL3CH ?
YuriV
Архангелогородец
03-03-2008 13:31
Sashca писал:
В этом аппарате первым включается CD-лазер, фокусируется на диске, пытается найти трек. Если носитель-CD, начинается чтение. Если DVD-включается DVD-лазер. Без диска свечение DVD-лазера увидеть не получится.
Sashca
05-03-2008 22:42
YuriV, Спасибо! Я уже разобрался. В этой микросхеме есть такая функция "зеркало" выводы 27-32,которая определяет, что есть на диске,а потом распознаёт и даёт команду какому лазеру включиться.
Список форумов » DVD » SAMSUNG HT-DS100 не читает DVD диски
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • Дом кинотеатр SAMSUNG HT-DS100
  • Samsung DV-318 не читает диски
  • DVD Samsung HT-P10 не читает диски.
