Дом. кинотеатр "Samsung HT-Р10К" проблема с БП.
Список форумов » DVD
Тем
29-07-2008 18:36
Доброго времени суток! Проблема в следующем: попал в ремонт этот аппарат сдефектом не включается. В блоке питания заменил диод D10 и DVD ожил, но звука не было. В дальнейшем поменял ШИМ U1 и напряжение +32В появилось правда при отлюченном шлейфе от БП к усилителю.При подключении этого шлейфа напряжение +32В пропадает.Потребляемый ток усилителем (от внешнего БП) 170мА.В дальнейшем были заменены :С11, С24, D1, D2, D8, U3 (оптопара), U5 (стабилизатор ).Также поменял усилители TAS5112, звук появлялся на пару минут и вновь тишина.Что еще можно сделать?
Hinevich_OV
29-07-2008 18:45
Тем писал:
ну после такого масштабного перепаха БП и УМЗЧ, счастье, что вообще звук появляется.
Определись, по какой причине пропадает звук - 32В пропадает или по цифре.
Если по цифре - замени пульсус.
И не понятно, просто звук пропадает или аппарат уходит в стэндбай по защите?
Тем
29-07-2008 19:58
Hinevich_OV писал:
Просто пропадает 32В. Завтра посмотрю-была в наличии одна миросхема "пульсус"- если что-подкину ее, посмотрю что будет дальше.
Hinevich_OV
29-07-2008 21:16
Тем писал:
тогда какой смысл менять пульсус?
чегой-то ты наворотил с БП...
Новых Григорий
29-07-2008 21:59
Тем нагрузи +32в резистором ом 50-60,если напруга не пропадет ,значит БП работает
Hinevich_OV ты не помнишь схема БП 10K отличается от 10R? Схемы на К сейчас нет есть на R,а на память я не помню, если не отличается,там есть одна цепь из Q8,Q7 которая через джамп R52 завязана на +32в и через R49 на +12,это как раз U3,может все завязано по этой цепи,раз Тем менял U3.Я бы посмотрел как себя ведет +12 после вкл.Еще можно дать маленькую нагрузку на 32в и помотреть как меняются импульсы шим на вторичке транса,может обратная связь не пашет .В общем надо сначала добиться работы от БП,а там дальше будет видно
Проверь потребление по +12.диоды так просто не летят,тем белее что цепь маломощьная.
Тем
29-07-2008 22:56
Тем писал:
Я их менял уже после замены ШИМа и УНЧ... т.е. эти элементы исправны.Сейчас я вернул их на место.
Новых Григорий, я обязательно сделаю как Вы сказали.
Тем
30-07-2008 20:35
Аппарат заработал после пропайки ШИМа, пол дня отработал, вроде все нормально. Два дня погоняю-отпишуь.
Тем
02-08-2008 19:29
Всем спасибо-тема закрыта!
Список форумов » DVD » Дом. кинотеатр "Samsung HT-Р10К" проблема с БП.
  • Домашний кинотеатр JVC-TH-S3 проблема с "сабом"
  • дом. кинотеатр DAEWOO HC4130X- нужна "голова"
  • Дом.кинотеатр Thomson DPL909VD усилитель класса "D"
  • Проблема CD/DVD Samsung MAX-KJ630 -"LOADING"
  • Домашний кинотеатр "ORION-HT892"
