SAMSUNG HMX-QF30WP/XER - быстрая разрядка батареи
DmitriySnow
09-12-2017 10:11
Привет. Случилась беда с моей видеокамерой SAMSUNG HMX-QF30WP/XER. По глупости была поставлена на зарядку в месте, где скачет напряжение и нет стабилизатора напряжения. В итоге включился древний холодильник, который и запорол что-то в камере. Теперь ей можно пользовать минимальное время, так как батарейка очень сильно перегревается и соответственно быстро садится.
Видеокамера теперь не заряжается от USB - порта (греется батарей и все, причем сильно), зарядка возможна только от порта для зарядки и кстати порт поменял полярность (где был + стал - и наоборот).
На дном из фото светодиод горит зеленым, как будто у видеокамеры зарядка завершилась, хотя она не на зарядке, а просто установлена в ней батарейка и она выключена. Приходится батарейку постоянно вытаскивать. Батарея новая
Подскажите куда копать
http://s018.radikal.ru/i500/1712/d9/d6df441570d8.jpg
http://s018.radikal.ru/i528/1712/92/05f5727ae178.jpg
http://s010.radikal.ru/i313/1712/13/719eefca552a.jpg
http://i013.radikal.ru/1712/0f/68cc6b971d6b.jpg
http://s014.radikal.ru/i328/1712/75/820851be8e83.jpg
olmak71
11-12-2017 07:37
ИМХО глупости это все.
DmitriySnow писал:
А на кой ей внешний стабилизатор, если диапазон родного зарядника по мануалу: Power supply (100 V ~ 240 V)?
DmitriySnow писал:
Абсурд! Быть такого не может! Если бы вдруг такое произошло, то камера давно уже трупом была и совсем бы не включалась.
DmitriySnow писал:
Батарея новая Подскажите куда копать
Мне кажется, что именно отсюда и нужно копайть, поставьте другую или старую батарею для начала. Фото нынешней батареи в студию! Бьюсь об заклад - китайский дубликат.
GOSHA
11-12-2017 07:56
Ну во первых это не только порт для зарядки,но и порт внешнего питания камеры! Как уже правильно написали,если поменять полюса девайс давно стал бы кирпичом.
retx
11-12-2017 14:54
GOSHA писал:
чего не произойдет кстати если на мультиметре поменять провода (красный в COM, а черный вместо красного) гы-гы
и потом говорить; смотрите как у меня все батарейки полярность поменяли голливудская улыбка
DmitriySnow
11-12-2017 21:23
olmak71 писал:
DmitriySnow писал:
DmitriySnow писал:
DmitriySnow писал:
1. Там напряжение скачет очень сильно может доходить до 270V
2. Может, еще как может. Сам в шоке
3. Да китайский дубликат, а батарея та окончательно сдолха во время тех событий
Добавлено 11-12-2017 21:29
Проблема кстати решилась. Виновата микруха http://s015.radikal.ru/i330/1712/1e/61d109991fd7.jpg
olmak71
12-12-2017 07:19
DmitriySnow писал:
При повышенном напряжении первым загнулся бы импульсный блок питания. Тем более, что Вы написали:
то бишь подразумевалась просадка напряжения, так?
DmitriySnow писал:
порт поменял полярность (где был + стал - и наоборот)... 2. Может, еще как может. Сам в шоке
"Не верю!" © К. С. Станиславский
DmitriySnow писал:
Имя, брат, её имя..! И даташит в придачу, если можно подмигивание Или секрет?
DmitriySnow
12-12-2017 17:18
olmak71 писал:
DmitriySnow писал:
DmitriySnow писал:
DmitriySnow писал:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24031.pdf
https://ru.aliexpress.com/item/2017-BQ24035RHLR-BQ24035RHLRG4-BQ24035- ...
olmak71
13-12-2017 07:21
Здесь все верно улыбка Тогда получается, что ошибка в описании проблемы. А именно: когда Вы говорите, что порт поменял полярность, замеряете напругу с подключенным блоком питания или без? А с подключенным блоком, но без аккумулятора работает?
DmitriySnow
14-12-2017 19:40
olmak71 писал:
работает если подключить блок напрямую к контактам видеокамеры, вместо АКБ
retx
15-12-2017 11:08
так, а плюс то на массе как может появится при таком включении,
минус контактной клеммы для акб и минус порта одна масса,
DmitriySnow
15-12-2017 17:29
Потребление при подключении по USB:
1. Во включенном состоянии видеокамеры 0,4 А
2. В выключенном состоянии видеокамеры 0,05 А
Зарядка через USB не идет
retx
16-12-2017 16:09
так что с полярностью? что там с плюс минус местами поменялись?
переполюсовку сделал при подключении БП к клеммам для АКБ ?
DmitriySnow
22-12-2017 19:17
retx писал:
Все довольно странно с ней, переполюсовку сделал, простояла час на зарядке, но так и не зарядилась.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » SAMSUNG HMX-QF30WP/XER - быстрая разрядка батареи
  • Olympus C-160 быстрая разрядка батарей
  • PANASONIC NV-DS60 быстрая скорость капстана
  • Эффективная разрядка кондёра вспышки
  • SAMSUNG VP-DC171i . Малое время работы от батареи
  • Фотоаппарат SAMSUNG S830 быстро садит батареи
