Samsung GT-S5660
Wrangler
21-12-2014 10:10
Ищу схему. ( Тему в поиске схем создавал - молчок ) Всякие сервис мануалы накачал там только troubleshoting
and repair, и то что меня интерисует не описывается
У меня не работает USB ( после воды ) Вернее сначала поработало, потом после пропайки U601 пропало, До фильтра FP607 звонится, ещё звонится до ZD601, и до D600 ( один вывод USB ). Фильтр пропаял, всё равно при подключении к компу пишет Неизвестное устройство. Для чего нужен ZD601, я его снял тело фунциклирует Вместо фильтра кинул перемычки - то же неизвестное устройство, вообщем схема нужна.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-12-2014 10:38
Сам разъемчик, по умолчанию естественно, уже поменян?
Wrangler
22-12-2014 00:49
улыбка Да к нему претензий нету вроде. Чистый.. Плесень была выше по плате. Смущает что после прогрева в районе U601УСБ пропало.
Раскопал что U601 это FSA9280AUMX
USB Port Multimedia Switch, MLP, 3V, 1.5A, Fairchild Semiconductor
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSA9280A.pdf
Ещё бы найти как организован разъём Микро УСБ в этом Самсунге..
Покурил интернет.. Оказывается с этими 7 ми пиновыми разъёмами засада. Даже если на вид хорош всё равно поменять бы надо. Будем пробовать
  Фрагмент.JPG  50,62 КБ  Скачано: 698 раз(а)
maxitron
Мобилоанатом
22-12-2014 08:39
Wrangler, На samsung с разъемами так же попадал парочку раз. На вид все гуд, напряжение поступает на КП и даже на клемы АКБ (это когда приносят в дефектом "не заряжается"), но не заряжается гад. Пока не поменяешь не убедишься. Так что визуально не угадаешь, эти козлы (разработчики) на USB разъем умудряются десяток выводов присобачить, что куда не понятно. голливудская улыбка
Wrangler
23-12-2014 00:29
улыбка Да.. Вчера разобрал разъём .Так и есть.. Подсгнил разъём.. Теперь блин засада - где взять. улыбка Куча всякого хлама а нужного - куй. Заказал у кетайцефф, теперь полгода ждать. улыбка
Так что с темой вроде всё понятно..Типа решено. улыбка
maxitron
Мобилоанатом
23-12-2014 10:56
Wrangler, Да, на samsung почти нет аналогов на разъемы. Редко когда можно поставить с другой модели, у каждой модели свое "дупло".
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung GT-S5660
  • взаимозаменяемы ли дисплеи Samsung e250 и Samsung e830
  • samsung sgh-d800 включается, заставка samsung и все
  • Samsung X600 зависает на надписи "Samsung"
  • Samsung c-140
  • ZD500 на samsung e 500
