Samsung GT-N5100 Заряжается, не включается.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
Evgeniy2016
07-03-2017 20:00
Всем привет! С наступающим женскую половину :-)
Проблема:
Пришел планшет (Samsung GT-N5100) по истории девушка капнула бульена в области кнопки HOME. На плате ничего в данной зоне не обнаружил, при осмотре платы меня сильно смутил разьем подключения шлейфа кнопок (power-key FPCB
) коррозия. Почистил спиртом, постараюсь по-максимуму пропаять.
Поведение:
Планшет не включается. На кнопку питания реакции нет. Если подключить планшет к сети, через зарядное устройство, то зарядка идет, есть графическая индикация зарядки, планшет заряд держит. Но, даже при 100% заряда не включается.
В выключенном состоянии ПК его не видит (возможно таки должно быть, не знаю).
Первое что решил проверить КП (контроллер питания) - (U701 - 1203-007657 - max77686). Замеры:
C755>1.35V,
C754>2.0V,
C727>1.0V,
C736>1,95V
AP_PS_HOLD(TP) > 1.8V ------ 0 Вольт.
Все хорошо, но нет AP_PS_HOLD(TP) > 1.8V . Вопрос, почитав немного и-нет, есть ин-фа что AP_PS_HOLD(TP) > 1.8V поднимается после запуска или до включения планшета?
Другое мое подозрение, что нет контакта кнопки включения с платой, пытался прозвонить, но неоднозначно. Вопрос, на какую микросхему и какой сигнал поступает с кнопки? Чтобы проверить дорожку от кнопки до микросхемы. И должно ли быть на кнопке напряжение где-то 3 Вольта? (Думаю да, при просадке которого должно и быть включение планшета).Так же в защиту кнопки подал питание на + и - с ЛБП 4.0 Вольта, при нажатии на кнопку включении потребление тока 0.00 Амп. Напряжение на кнопке не мерил, забыл, отпишу 10 числа. Пока жду советов.
Прошу помочь.
Мануал: ссылка - https://yadi.sk/d/2ONvrScs3FDtdv .
novikovam
10-03-2017 10:31
Проверь кнопку. На первом левом с верху контакте должно быть напряжение близкое к напряжению АКБ. Power-key в нажатом состоянии замыкает первый и второй контакт. (условно первый контакт это левый верхний на коннекторе. второй под ним)
Выключенный аппарат не должен определяться компом
Выключенный определяется если залит бут и больше ничего, но тогда не покажет батарейку.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » Samsung GT-N5100 Заряжается, не включается.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Не заряжается планшет
  • не заряжается Surfer 8.1
  • Планшет explay surfer 10.11 не заряжается
  • DNS AirTab P100qg медленно заряжается
  • iPad 4 (А1458) не видит USB, не заряжается
