Samsung GT-I9300 MTK6575 1microSIM Прошивка
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели
resik
27-02-2013 21:50
После прошивки программой SP_Flash_Tool_v3.1222.00 по средствам USB<->microUSB, телефон стал 'кирпичом'. До этого бэкап сделал, вот только как залить его, если тел теперь не видится компом. Тока потребление ~180mA Помогите советом, как можно оживить?
Если для восстановления понадобится программатор, то какой?
Логи с будучи живого состояния (MtkDroidTools):
Код:
MT6575_S01
Hardware : MT6575
Model : GT-I9300
Build number : IMM76D.I9300XXBLFB
Build date UTC : 20121109-100404
Android  v : 4.0.4
Kernel v : 3.0.13 (dulizhi@mht-pc0) (gcc version 4.4.3 (GCC) ) #1  Fri Nov 9 18:02:41 HKT 2012
Baseband v: MAUI.11AMD.W11.50.SP.V19, 2012/07/24 14:10
Uboot build v : MAIN2.2.ubt.4692
LCD Driver IC : 1-hx8389_dsi_vdo
С платы:
Код:
S01_Main_V1.1_20120820
IVAN82
27-02-2013 22:12
Дуй на china-iphone. Там где то есть ветко по тест пойнтам, по поднятию кирпичей. Телсофтовый, соответственно читать,читать и пробовать...
resik
28-02-2013 19:25
IVAN82 писал:
Задал там вопрос. Ремонт такой сложности не их уровень. Так что ...
Zloy_Ded
15-05-2013 13:44
Если бэкап делал MTKDroid - нужно в MTKDroid нажать кнопку "Создать файлы для FlasHTool".
При необходимости, могу скинуть свойбэкап на очень похожий телефон - был такой в ремонте. По крайней мере - отличий по коду не вижу.
resik писал:
Код:
MT6575_S01
Hardware : MT6575
Model : GT-I9300
Android  v : 4.0.4
virtual
31-10-2013 00:25
по usb не опредедяется , драйвера какие ему нужны ? и цепляется ли он по com , и можно ли поподробней как его
правильно прошить
Shutdown
Гость 91.244.*.*
03-11-2014 11:44
resik писал:
Какой сложности? В данном случае убит boot, ремонт программный. Берешь USB->RS232 находишь тестпины boot и recovery от своего тела, заливаешь в том же flashtool только uboot и recovery. Тело начнет выходить в рекавери, потом шьешь через USB как обычно.
shurra
27-02-2015 15:43
Приветствую! Чем закончился ремонт? Если нашли тест -поинт для восстановления, поделитесь пожалуйста. Телефон тоже после прошивки перестал определятся компьютером.
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели » Samsung GT-I9300 MTK6575 1microSIM Прошивка
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Китайские модели (Ремонт китайских сотовых телефонов - собственных брэндов и копий/подделок под известные брэнды)
  • Samsung I9300 (MT6250) мастер фулл
  • Китайский i9300 Galaxy S3 Java - сорвана антенна.
  • Samsung N9300 или (C909) прошивка для volcano
  • Alcatel OT-983 нужна прошивка.
  • ConSung cs816 прошивка
