SAMSUNG GT C-3530 нет заряда
Олеся644
27-11-2011 23:05
Телефон полностью работает только никак не хочет принимать зарядку при подключении з/у никакой реакции разъем в порядке на входе разъема з/у нашел сгоревший защитный диод после его замены реакция ноль...хотя потребление есть 40мА напряжение 5в(на входе) до аккумулятора не доходит.Схемы на данный аппарат так и не смог найти поэтому и не знаю что и где смотреть???? :help:может есть у кого солюшен или кто сталкивался с данной проблемой рёв в три ручья
денни
28-11-2011 23:24
Олеся644, а с чего вы взяли что разъем в порядке? проверяли? как?
Олеся644
29-11-2011 21:16
денни,ПОДКЛЮЧАЛ ПРОВОД ОТ ЗАРЯДКИ С РАЗЪЕМОМ....ПРОЗВАНИВАЛ,МЕРЯЛ НАПРЯЖЕНИЕ НА САМОЙ ПЛАТЕ ГДЕ ПРИПАЯН РАЗЪЕМ ВСЕ В НОРМЕ 5В....ИЛИ ЕСТЬ ЕЩЕ СПОСОБЫ КАКИЕ улыбка ...
денни
29-11-2011 22:43
Олеся644, загляни на досуге- http://monitor.net.ru/forum/samsung-gt--c3530-download-32934.html
Олеся644
01-12-2011 01:11
денни, огромное спасибо тебе!!!схема очень помогла.Пробпема таилась в том что 4pin Q303 замыкал на минус...но суть проблемы была не в Q303,а в дорожке подходящая к 4pin...в том месте где должен быть R301(кстати у меня его не было,просто контактная площадка)в общем проблему решил так.Разрезал ту самую площадку где должен быть R301,но так чтобы R302,R303,R305 были соединены с 4pin Q303...
Добавлено 01-12-2011 01:47
Олеся644 писал:
на 4pin Q303 кинул мычку с разъема usb,где защитный диод стоит.теперь все ок заряжает...а ту часть плошадки на которой к.з. оставил висеть...так до конца и не разобрался где она коротит,по ходу где т в плате шок да и фик на нее пусть дальше висит гы-гы тему закрываю пока...
vaso5
Замечательный сотрудник
01-12-2011 02:44
Олеся644, ты бы для начала, научился бы писать по русский. Читать "обрыгло" уже
Олеся644
01-12-2011 18:32
vaso5, ВОТ Я И УЧУСЬ.....ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ,ПО МНЕ ВРОДЕ ВСЕ ДЕТАЛЬНО ОПИСАЛ ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК УЖ ИЗВИНИТЕ НЕ ХОТЕЛ....Я ВСЕ ЖЕ ДУМАЮ ЧТО ЕСЛИ НА СХЕМУ ВЗГЛЯНУТЬ ВСЕ СТАНЕТ ПОНЯТНО...
ivanovobest
Гость 87.255.*.*
16-06-2014 11:14
У меня таже беда, токо дорога не коротнула, а в обрыве. Кинул мычку на 4 пин с защитного диода и всё пошло. За схему спасибо!
rofolo
Здравствуйте
У меня та же проблема,нет заряда телефона,можете подсказать откуда с 4pin Q303 куда крепить мычку на разъем usb
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-03-2015 11:00
rofolo, http://monitor.net.ru/forum/samsung_c3530-sm-download-33818.html
rofolo
Спасибо,так все таки как кидать мычку
какая распиновка коннектора зарядки
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » SAMSUNG GT C-3530 нет заряда
  • Samsung D900I нет заряда
  • Samsung D840 нет заряда
  • Samsung I8910,нет заряда.
  • Samsung i9300 нет заряда.
  • Samsung D500 нет индикации заряда
