Samsung Galaxy Tab 3 SM-T210 не включается
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
han2001
12-01-2017 09:47
Здравствуйте!
Сдох у матери такой планшет SM-T210, планшет не включается.
Для удобства исследования вытащил мат плату из планшета, батарею и кнопку включения питания.
По сервисной инструкции проверил напряжения и частоты, все в норме.
Компом не видеться, но зарядка идет как положено, что подтверждается ШИМом на дроссле L505 и ростом напряжения на аккумуляторе. По блоку питания видно, что ток в момент зарядки 0,48А, когда аккумулятор зарядился 0,13-0,14А. На кнопку питания реагирует, ток при этом меняется 0,07А-0,28А, а на шине данных флешки от 2 до 10 обращений, а дальше полная тишина, только частота на флешки всегда присутствует 52МГц.
Теперь вопросы.
1. Как я понял за возможность подключения планшета к ПК отвечает микросхема поз. U510, а раз компом планшет не виден, то похоже она сдохла. Или это не факт, допустим из-за битой флешки? Или флешка не влияет на видимость компом?
2. Влияет ли микросхема поз. U510 на включение планшета или она только для подключения к компу нужна? Если влияет, то можно ли как то временно ее обойти (замкнуть чего нибудь или перемычку бросить), что бы проверить в остальном планшет работает или нет или только заменой можно проверить?
3. Есть ли у этого планшета отладочные точки на плате, что бы можно было компьютером в терминале послушать чего ему не хватает? На некоторых китайских планшетах есть, например, что бы понять о чем я говорю можно посмотреть тут
Сейчас аккумулятор реально полностью заряжен.
Заранее благодарю за любую помощь.
CYB
27-01-2017 17:49
Разъемы у них часто ломают, заливают, забиваются грязью.
Service Manual Tablet PC Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210
http://remont-aud.net/load/drugaja_apparatura/planshety_ehl_knigi_foto ...
wasek15
07-02-2017 20:29
Был в ремонте samsung sm t211 с битой флешкой. в состоянии "кирпча".По USB определялся как imei.
Tim_
02-03-2017 03:42
han2001, память у них дохнет. Меняй, если актуально, конечно. гы-гы
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » Samsung Galaxy Tab 3 SM-T210 не включается
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Samsung Galaxy Tab 3 SM-T211
  • Планшет SAMSUNG GALAXY TAB II не запускается
  • Samsung Galaxy Tab 10.1 4G LTE i905 прошивка
  • Samsung Galaxy Tab 3 8.03G (SM-T311) сетка на изображении
  • Samsung Galaxy Tab 3 SM-T310 глюк с зарядкой
