Samsung Galaxy S6 SM-G920FD(dual) странное поведение
danishevich
13-02-2018 22:26
В общем если коротко:
Выключается, просто ни с того ни с сего, бац и вырубился. Прошивка сервисной ничего не дала, ну если только на разных прошивках может не выключаться, а уходить в перезагруз. И что самое интересное, когда подключен к компу(ноуту) , то работает хоть неделю, не выключится. При подключении к зарядке(сетевой), либо без подключения к чему то, выключается, или перезагружается. Можно просто отправить в сон кнопкой и не проснется через минуту. Повторю: никаких глюков нет при подключении к компу. Может у кого было что подобное ?
Спасибо.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-02-2018 06:19
АКБ?
danishevich
14-02-2018 11:06
Vad, пока не разбирал тело, потому как гемор их разбирать, но видимо придется. Если акб, то почему разное поведение от компа и от просто зарядки ? Склоняюсь больше на проблемы по Data шине. Но без разбора и подкидки фик че поймешь.
koctjntin
14-02-2018 15:13
danishevich писал:
скорее по id проблема. Гнездо откинь, отключи и погоняй.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-02-2018 06:23
koctjntin, по шине, тоже похоже. Но, топикстартер прошивал тело. Поэтому думаю, что сначала проверить АКБ, а потом ревизия шины. С З/У может себя так себя вести, если по току зарядник слабенький (кабелек от з/у, например с хреновыми проводами/коннектором/напругой под нагрузкой).
danishevich, Включи "режим полета" (отключаем радиомодули - потребители пиковых нагрузок), потести, в этом режиме отрубается?
danishevich
15-02-2018 12:42
danishevich, Включи "режим полета" [/quote]
отрубается тоже. завтра разберу тело, буду ковырять)
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
15-02-2018 18:53
Vad писал:
АКБ?
Vad писал:
Странный подход к ремонту,по крайней мере странный.Vad раз сказал,два.Трудно разбирать-отнеси тому,кто с этим справится.Ты когда к терапевту идешь,он давление меряет не зависимо от того,что у тебя,триппер или бронхит.Проверка АКБ ИМХО есть первое мероприятие по выявлению неисправности.
danishevich
15-02-2018 20:16
Да просто времени нет, разбирать не трудно.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
15-02-2018 21:18
danishevich писал:
Железная логика.Т.е.у нас есть время на погадать?
danishevich
16-02-2018 13:51
Замена акб ничего не дала, откидывание разъема, даже всей нижней платы с разъемом и сенсорами, тоже результат отриц.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung Galaxy S6 SM-G920FD(dual) странное поведение
  • samsung galaxy 3
  • Samsung galaxy gt-s7262
  • samsung galaxy s3 не включается
  • Samsung Galaxy A5 SM-A510F дисплей
  • Samsung Galaxy Xcover 3 SM-G388F тач?
