Samsung galaxy GT-i9100 сброс пароля без экрана и сенсора
slowolitus
17-10-2014 17:03
Имеется голая плата от данного телефона без мелкой платки с разъемом USB и кабеля. Задача припаяться к разъему HDC703 и слить инфу на комп через USB.
Есть сомнения по поводу того куда припаивать DATA+, DATA - и пятый идентификационный вывод.
Буду благодарен за помощь улыбка
Кусок схемы с HDC703:
Luber
17-10-2014 21:35
slowolitus, так что тут непонятного, то? Идентификационный на твоей схеме подписан - usb_id_sub_con. Остальные: usb_dp_sub_con - usb data plus, usb_dm_sub_con - usb data minus, из контекста должно быть понятно. Тем более, перепутать D+ и D- не смертельно, можно методом тыка определить. улыбка
slowolitus
18-10-2014 08:32
Luber, спасибо, я так и предполагал, в общем хватило usb_dp_sub_con - usb data plus, usb_dm_sub_con - usb data minus
usb_id_sub_con не нужен.
теперь проблема посерьезнее, Kies просит пароль а ввести то я его не могу потому что у меня нет дисплея с тачем. недовольство, огорчение Как обойти пароль без необходимости ввода с экрана?
Luber
18-10-2014 09:38
slowolitus, так а пароль тебе известен? Если нет, то даже если будет тач с экраном, это не поможет.
Добавлено 18-10-2014 08:44
Хотя я задал глупый вопрос.
С помощью дисплейного модуля можно сделать wipe, что удаляет пользовательские данные, или прошить, и произвести начальную конфигурацию. Прошивка стирает только телефонную книгу, фото и музыка остаются, вроде бы. Другой вариант пробовать посторонним софтом снять образ и исследовать его на компе. Но для этого нужна будет галка "Отладка по USB", которую простые пользователи не ставят.
slowolitus
18-10-2014 11:13
Luber, пароль есть конечно. Нужно сохранить хотя бы фото, но и телефонную книгу очень желательно. Отладка по usb там не стоит со слов владельца, тел сразу входит в режим просмотра содержимого папки с файлами. Получается только покупать дисплей с сенсором недовольство, огорчение
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung galaxy GT-i9100 сброс пароля без экрана и сенсора
  • Samsung C200 сброс пароля по умолчанию
  • Треснуло стекло экрана смарт Samsung Galaxy Grand Duos I9082
  • Samsung GT-I9100 Зависает
  • Samsung S 5230 настройка сенсора
  • Samsung gt-s5560 калибровка сенсора
