Микроволновая печь "Samsung" G2712NR.Нужна помощь.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
klyuchnikov
22-12-2007 20:27
Ремонтники! В микроволновой печи "Samsung" G2712NR сгорел высоковольтный диод RG404 и предохранитель в высокой части. Можно ли этот диод заменить на Т4512? Подскажите пожалуйста!
телевизор
22-12-2007 21:08
HVR-062 (Для СВЧ печей)
HVR-1X30 (Для СВЧ печей)
HVR-1X40 (Для СВЧ печей)
это есть во всех магазинах ,торгующих деталями.
stoves
22-12-2007 22:50
klyuchnikov писал:
Можно ли этот диод заменить на Т4512? ...
klyuchnikov, что такое Т4512? Сам искать пробовал?
Диод должен выдерживать больше 6кВ и 1А.
klyuchnikov
23-12-2007 11:53
Т4512 - ДИОД.Если бы нашел данные на этот диод, не задавал вопрос.А вообщем-то проблема решена! Печь работает! Всем СПАСИБО!!!
телевизор
23-12-2007 16:15
здесь принято опубликовывать ,как проблема решилась.
klyuchnikov
24-12-2007 21:11
Заменил диод и предохранитель.Еще раз всем спасибо!!!
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Микроволновая печь "Samsung" G2712NR.Нужна помощь.
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • микроволновая печь samsung g 271xnr не греет.
  • Печь Pluton "Электроника СП-18". Почернел дроссель
  • Не греет микроволновая печь Panasonic NN-S215WF
  • Микроволновая печь Sharp R-777H,греется магнетрон.
  • Микроволновая печь Panasonic NNA750W-cгорает D701
