СМА Samsung fuzzy S1021 - аварийное завершение стирки.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
KENT
08-01-2017 21:06
СМА - Samsung fuzzy S1021.
Дефект непериодический, бывает иногда 1-2 раза за стирку, иногда цикл стирки идет нормально.
После сброса эл. питания, дефект чаще всего устраняется, цикл стирки завершается успешно,
но, иногда, дефект повторяется несколько раз подряд. Приходится вручную достирывать, выжимать белье.
Дефект.
Стирка аварийно завершается в режиме полоскания или отжима.
Вместо высоких оборотов отжима, белье вращается медленно, как при стирке.
Через 10 минут появляется индикация аварии:
- мигают одновременно, синхронно 6 индикаторов:
--хлопок,
--деликатная,
--полоскание+отжим,
--синтетика,
--быстрая,
--отжим.
- постоянно светится индикатор температуры 60 градусов;
- все остальные индикаторы выключены.
В этом случае белье остается либо не дополосканное (в пене), либо не отжатое.
В чем причина дефекта - ?
fredis
08-01-2017 21:07
мастер что говорит ?
KENT
08-01-2017 22:00
Инструкция пользователя тут:
https://data.instruccija.ru/pdf/Samsung_S621_S821_S1021.pdf
Коды тут:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=258957
По мануалу - мало белья в стирке.
Решение - добавить, расправить белье.
Как уменьшить минимальную загрузку белья - ?
  S1021.png  40,09 КБ  Скачано: 7 раз(а)
fredis
08-01-2017 22:54
ну вот
сам знаеш в чем дело
улыбка
KENT
08-01-2017 22:58
Я думаю, что это косяк производителя.
Samsung fuzzy s1021(3.5кг загрузка).
Невозможно постирать одну рубашку или одни джинсы.
В последующей модели - SAMSUNG WF7600SAV (5кг загрузка) такого дефекта нет.
fredis
08-01-2017 23:01
все там ОК !!!!
не лесь.... будет хуже
ivanvan
12-01-2017 15:15
Возможно не тот порошок или его слишком много.Пена попадает куда не надо и машинка "теряется".
COCl2
12-01-2017 16:05
На этом древнем аппарате пора менять растянутый ремень. Дисбаланс явно реже будет.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » СМА Samsung fuzzy S1021 - аварийное завершение стирки.
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • СМА Samsung S1021 горят все режимы стирки холодная и 60с
  • СМА Samsung S821 Fuzzy Bio Compact , мигают инд. ст. , УБЛ
  • СМА samsung s1021 нет реверса
  • сма SAMSUNG S1021 крючок люка
  • СМА Samsung S1021 не вращается мотор.
