Samsung foto with NAND FLASH !
Dinko
25-06-2007 19:02
Проблем о том что погиб firmware... Подскажите с коком програматор можно read/write NAND-FLASH... Стандартние не имею проблем, там Willem все работает...
Спасибо за внимание
seee
25-06-2007 19:44
TRITON,AUTOPROG,если корпус BGA-то только UP-128/256/1024.Дык только после фулла тебе придётся всё с нуля отстраивать.Но если ты знаешь адреса техзоны-то можешь забэкапить настройки голливудская улыбка .Я не знаю.Но имея несколько таких аппаратов ты вполне можешь вычислить эти адреса.
Wlad
25-06-2007 19:50
seee, с пограммированием нанд флешей есть определенные проблемы. Надо искать родной софт, чтобы восстановить фирмварь прямо в аппарате
Dinko
25-06-2007 20:21
Родной софт уже 2 года от Самсунг ждали но до сих пор ничево не получили (ето и для камери и для фото)..... Думаю что могу поставит мой НАНД в USB FLASH DRIVE и попробавать залить firmware... Вы как думаете ... ето можно или нет .. NAND is Toshiba TC58DVM72A1
Wlad
25-06-2007 20:34
Dinko, попробовать никто не мешает, только я уже говорил, есть специфика - бутовая область. Такой вариант наверное никто не пробовал, будет интересно.
seee
25-06-2007 20:43
Wlad дело говорит-проще всего,да и правильней в аппарате родным firmware,но в пиковой ситуации,что не очень правильно,с рабочего аппарата снимаешь NAND-FLASH и копируешь её содержимое в свою NAND-FLASH.И никак иначе.Просто залить firmware во флэшу напрямую не получится,т.к.любой firmware содержит начальный загрузчик(bootloader),а ещё бывают самораспаковывающиеся архивы.
Wlad
25-06-2007 20:44
Dinko, смотрел даташит на эту память - там бутовый сектор отсутствует. USB драйв можно использовать, если есть две одинакове флешки с такими микросхемами. Для того, чтобы все получилось, я думаю нужно использовать программу клонирования дисков, например Acronis - она позвляет точно скопировать флешдрайв. В этом случае не нарушится адресация данных.
Dinko
25-06-2007 20:45
Спасибо за информации.... Буду отпишусь что и как сделол
seee
25-06-2007 21:02
Флэшь в аппарате при замене firmware шьётся не на прямую,а через проц.Boot firmware-управляющая программа,которая перетаскивает прошивку с носителя через проц во флэшь,и может загружатся не только в NAND,но и RAM,и во внутреннюю память проца,если такая имеется-всё зависет от пожелания разработчика.
gastello
26-06-2007 11:26
И не думай впаивать ее в ЮСБ флешку - по глупости мы это уже проходили... там у каждой такой флешки загрузчик имееться в начальную область нанды записан.... без него не понимает...-- Смысл туда ее пихать?? Только в программатор.
Dinko
26-06-2007 19:35
Ясно. Так и буду сделать ..... на программатор.... Надоело уже с етих НАНД-оми
Dinko
27-06-2007 10:25
Уже готов. Сделольи backup из рабочий. Потом прошильи другой NAND .... ето всё на программатор. Только после вкючения были изпортени менюта и снова сделол firmware upgrade через апарат .. потом настройки и всё ОК улыбка Благодарю за Внимание и Успех всем !
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Samsung foto with NAND FLASH !
  • Нужна прошивка Flash на в/к Samsung SC-DC164/XAA
  • Сонька DSC-V1 Flash
  • Видеокамера SAMSUNG VP-M51
  • Samsung vp-d80 матрица
  • Ф/к SAMSUNG I7. P/n разьёма.
