СМА Samsung F813J периодически на отжиме ошибка bE
pankomarina
24-06-2008 07:24
Привет всем!
Привезли на ремонт СМА Samsung F813J у клиента периодически на отжиме выскакивает ошибка bE- "не исправность тиристора мотора"
В мастерской прогнали несколько стирок с загрузкой, проблем нет.
Предполагаю что проблема может возникать из за повышеной влажности, хотя клиент божиться что у него сухо.
Проверить его информацию нет возможности так как живёт далеко.
Модуль снимали, внешне на нём следов влажности и замыканий не обнаружено.
У кого какие будут предположения, что ещё может быть с ней? Может кто ни будь ещё сталкивался с такой ситуацией? Прошу помощи
Буду признателен за любую информацию.
Сергей333
24-06-2008 10:23
pankomarina, скорее всего стандартная проблема, подтекание воды в колодку разъёма мотора...
pankomarina
24-06-2008 17:35
Спасибо за подсказки будем проверять.
Хотя думается что если ошиька "bE" выводится когда "сигналы тахометра более 300 об. в сек. в рабочем интервале менее 90 об/мин." то скорее всего это проблема модуля ( тиристор полностью открывается) а не мотора и тахо. но возможно я ошибаюсь, будем проверять.
Добавлено 24-06-2008 20:37
Сергей333 писал:
Такое я думал только на Мерлониевской техники бывает?!
Добавлено 24-06-2008 20:42
Забыл ешё сказать клиент говорит что "за секунду до ошибки СМА резко выходит на большие обороты."
Очень похоже на случай с неисправностью в тахо но тогда должна бы выскакивать ошибка "3E" а не "bE"
Все пошол проверять!!!
fiat
24-06-2008 19:24
голливудская улыбка сам на свой вопрос и ответил подшучивать, дразнить
regiss
24-06-2008 22:14
pankomarina писал:
Меняй симистор и резики в его обвязке. Это довольно частая болячка САМСОВ.
Если бы была проблема с тахо - то мотор на высокие обороты выходил бы плавно, но никак не резко.
pankomarina
01-07-2008 08:38
Всем спасибо всё проверил, причина банальная, у клиента из под пола с улицы воздух холодный задувает.
regiss
01-07-2008 12:40
pankomarina писал:
Не вкурил..... и как холодный вздух влияет на "bE"?
Или хочешь сказать, что образовываеться конденсат?
xarl
01-07-2008 20:57
Скорее, дефект не установлен. "Пошла", ну и ладненько...
vov5151
01-07-2008 23:12
Это у неё простудное было. А сейчас выздоровила. улыбка
Список форумов » Бытовая техника » СМА Samsung F813J периодически на отжиме ошибка bE
  • стиралка SAMSUNG F813J ошибка H6??
  • СМА Samsung F813J код ошибки Ed
  • СМА samsung F813J через 20 мин сбрасывает воду
  • СМА SAMSUNG S852 -дисбаланс при отжиме
  • СМ Samsung P 6091 маленькие обороты на отжиме
