СМА Samsung F611 нет нагрева воды
melnik
14-05-2007 17:25
СМА Samsung F611, после некоторого времени (мин. 20-25) останавливается, сливает воду (неполностью) и пищит (светодиоды не моргают). Холодная вода вызвала подозрение на отсутсвие нагрева. При проверке обнаружил нерабочий ТЭН - заменил. Снова воду не греет, с модуля не поступает напряжение. Реле выпаял и подал 12в - замыкает контакты, диод в цепи реле звонится в одну сторону. Что надо бы еще проверить, может у кого была такая ситуация? Модуль на вид не подгоревший, паленных деталей не наблюдается.
Alexzz
14-05-2007 17:57
melnik писал:
варистор в цепи реле звонится в одну сторону.
Замешательство А может всё-же диод?
melnik писал:
NTC
melnik
14-05-2007 18:12
Alexzz писал:
да, Леш, диод.
Датчик вместе с тэном менял, единственное что не замерял напряжение на датчике.
Alexzz
14-05-2007 18:17
melnik писал:
А где тэн брал? Там точно такой-же датчик стоит?
melnik писал:
А вот и замерь. Можешь для начала сопротивление датчика замерить. При комнатной температуре должно быть каких 15к-18к. При 25° - 12к. А если тэн взял от люкса, то там стоит датчик на 4.8к при 25°, а это для самсунга значит, что вода уже горячая. Вот нагрева может и не быть.
melnik
14-05-2007 18:21
я опечатался, имел виду что датчик с ТЭНа менял, ну снял с нерабочего и поставил на рабочий тэн. Сопротивление меня и натолкнула на его исправность (датчика) 15кОм. Температура воды 25 градусов - сопротивление 12 кОм.
СЕРГЕЙ К С
14-05-2007 19:25
melnik, а ТЭН на какую мощность ставил?
а вообще подожди пока ошибку начнёт показывать.
и в мыло глянь.
melnik
15-05-2007 08:43
тэн поставил на 100 ватт меньше 1800 вт, родной был 1900 вт
СЕРГЕЙ К С
15-05-2007 10:39
melnik,пойдёт.
доку получил?
melnik
15-05-2007 13:09
СЕРГЕЙ К С, да, получил, проверил. Ничего подозрительного, все живое. Осталось проверить напругу на NTC
melnik
18-05-2007 08:37
на выходе из модуля на NTC 3,5В. Заменил NTC и стал работать тэн. Проверил NTC путем замены, хотя сопротивление показывал нормативное: при комнатной температуре 15кОм, в воде 25 градусов - сопротивление 12 кОм.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Samsung F611 нет нагрева воды
  • СМА SAMSUNG S821 нет нагрева воды на 60 градусах.
  • С.М. CANDI CSBE 840 TS нет нагрева воды
  • Стиралка Samsung F611, не откачивает воду
  • сма samsung wf-f1061 подтекание воды из бункера
  • СМА Samsung подтекание патрубка подачи воды
