Samsung F250 не вкл. от батареи.
Lek
11-06-2008 01:20
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Имеем данное тело с диагнозом не вкл. При осмотре следов влаги и следов падения(ударов) не обнаруженно. При запитке телефона от БП (без среднего контакта) телефон включается и нормально функционирует. При включении от батареи кратковременно идет запуск и тел вырубается. Залепил средний контакт, включил телефон, тел запустился, после чего средний контакт восстановил, телефон не выключился и продолжал работать, до тех пор пока я его сам не выключил, при повторном включении опять моргалик. мысли в тупике.
У кого какие будут мысли или может есть схемка на данный аппарат.
Заранее благодарен.
iron0708
11-06-2008 23:07
Здесь есть сервис-мануал
http://www.shrak-mobile.com/sm_samsung.html
Lek
11-06-2008 23:34
iron0708, сервис мануал у меня есть, не помогло
неужели не у кого нет мыслей?
maxim'ka
15-06-2008 08:33
По среднеиу контакту в самсунгах как правило включен стабилитрон на землю.Скорее всего пробит.
Maxi-S
15-06-2008 13:02
maxim'ka писал:
Неа. Тогда заклеивай или нет, пофиг будет.
Другую батарейку пробовал?
Lek
17-06-2008 23:36
проблемма решена всетаки видимо водичка в нем была, сгнил переходной пистон под резюком 10кОм в цепи средний контакт>резюк 10кОм> контакт контр. питания VDD_SLEEP 2,7V.
Всем спасибо за поддержку.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung F250 не вкл. от батареи.
  • Samsung F250 нету звука мелодий
  • Samsung X460 нет значка батареи
  • Samsung A800 разрядка батареи
  • Samsung E330 и зарядка батареи
  • samsung X460 нет индикатора батареи
