СМА Samsung F1043 глюк на отжиме 8-7 мин
Список форумов » Энциклопедия ремонта
seg1
23-06-2008 05:27
в эксплуатации 2 года,все функции работают нормально - до отжима,и в режиме стирки. Когда доходит до отжима а также при включении отдельно отжима, на табло прыгает время 8-7-6 мин,и в обратном порядке 6-7-8 мин, и так по кругу.Не набирает оборотов,может сбой программы???,но другие операции работают четко,без сбоев и ошибок.Кто сталкивался с подобным?
server1s
23-06-2008 06:20
Все сталкивались, и с машинкой и с дисбалансом и с поиском.... Вот такой готовый ответ улыбка
seg1
23-06-2008 06:27
server1s, ничего актуального не нашёл по поиску,и при чём тут дисбаланс,если она без нагрузки тоже не отжимает
server1s
23-06-2008 07:03
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=153124
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=198593
Как так, я нашел недовольство, огорчение
Device
23-06-2008 09:26
seg1, если машинка не выходит на отжим даже при пустом барабане, то вероятная причина - выход из строя двигателя.
При к-з витках в двгателе мне уже 2 раза встречалось такое.
Сергей333
23-06-2008 09:30
У меня машинки, которые не отжимали даже пустые, лечились только заменой модуля (или проца)...
Пилот
23-06-2008 13:53
seg1, начни с изучений Правил
kBt
21-07-2008 22:27
проверь слив.шлангу.сталкивался с такой проблемой если шланг находится погруженным в воду.как только его вытаскиваешь-сразу выходит на отжимseg1,
Список форумов » Энциклопедия ремонта » СМА Samsung F1043 глюк на отжиме 8-7 мин
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • «Характерный глюк» в китайском Рейнфорде.
  • Опять Samsung
  • Шаманизм от Samsung
  • Зеркальный шлейф в DVD SAMSUNG
  • Проблема с DVD-рекордером Samsung HR-725
