СМА SAMSUNG F1015J сгорел транс питания
mera
21-05-2008 11:28
СМА SAMSUNG F1015J сгорел транс питания платы управления. Был перепад напряжения. Предохранитель проверил. отгорели выводы обмоток. Скажите на какое выходное напряжение стоял транс. После выпрямителя Стоит кондер на 25В. Подберу другой транс. Схему пока ненашел.
server1s
21-05-2008 11:31
Попробуй для начала восстановить блок питания,кинь перемычку вместо предохранителя и померь напрямую. Вольтаж подсказать немогу,чес слово непомню Нет
mera
21-05-2008 11:37
В трансе отгорело перемычка не поможет. Об этом я знаю. А разбирать его проблематично. Проше заменить аналогичным
server1s
21-05-2008 11:37
Чето одни гнусы перед глазами сегодня голливудская улыбка
Добавлено 21-05-2008 11:39
Во нашел гнусовскую плату,сейчас пять сек,распаяю и будет тебе счастье
Добавлено 21-05-2008 11:53
12Вольт
mera
21-05-2008 12:07
спасибо огромное!!! пошел искать транс.
mera
21-05-2008 17:05
Поставил Транс от блока питания сверху. Все работает!
Kolobok
22-05-2008 00:17
mera писал:
То что отгорело выводится на крайний и средний выводы. Как раз перемычка всегда и помогает.
Список форумов » Бытовая техника » СМА SAMSUNG F1015J сгорел транс питания
  • WM Samsung WF-F1062/YLW сгорел импульсный транс
  • СМА Samsung F1015J включается на 0.1 сек
  • СМА Daewoo DWD-F1011 сгорел транс подскажите напряж. на в/о
  • сма SAMSUNG F1015J как разобрать помпу
  • СМА Samsung F1015J при включени горят все светодиоды
