СМА Samsung F1015J включается на 0.1 сек
Евген-13
12-09-2006 14:55
СМА Samsung F1015J включается на 0.1 сек. Т.е загораются индикаторы и 3 светодиода вкл. реле 1 и все выключается.
serviceman
12-09-2006 15:18
Евген-13, ну....выключается...и что дальше?Что предпринято?Что промеряно,просмотрено?Чего ты хочешь услышать?Можешь прошивку поменять....Можешь амортизатор пошатать-только не спутай-шатать правый надо,а ежели левый пошатаешь-испортишь совсем.....Если не лень-попробуй подшипники поменять....Короче-дерзай.Ну или хотя бы задай вопрос хоть один....
Евген-13
12-09-2006 15:24
Предпринято вот что: измерил напр питания проца в -норме 5В, сброс проходит, пробовал менять EEPROM - толку нет. Может быть какие-то установки должны быть я не знаю. В СМА лезу 1 раз.
serviceman
12-09-2006 15:29
Евген-13, ну так и смотри что у тебя теряется.Для начала все пересмотреть надо...Может разъём какой косо сидит...иль непропай элементарный.Мы же здесь не ясновидящие.На конкретный вопрос ответ получишь...А так получается как я тебе ответил.
Евген-13
12-09-2006 15:30
Плату я просмотрел -ничего горелого и поджаренного нет. В ремонте электроники опыт есть. если есть что сказать по делу то скажите.
Я проверяю только плату а самой машины у меня нет. Сломалась у друга, я не мугу ему отказать, а так-бы не стал лезть. я подал питание на тр-р без всякой переферии. Есть ли у кого-нубуть опыт с проц. М37705. не могла слететь прошивка?
CCK
Гость 85.95.*.*
12-09-2006 15:50
Евген-13 писал:
ну и кто же так ремонтирует стиралки, без переферии никогда не сделаешь и не проверишь
Евген-13
12-09-2006 15:58
Плата ведет себя что на столе что в стиралке аналогично. Можно блокировки съимитировать перемычками
serviceman
12-09-2006 16:01
Евген-13, а Тэн,а двигатель,а клапана налива,а термодатчик????Навешай и туда перемычек тоже.а разъемы,которые подключаются к модулю-тоже у тебя на столе?????
А по делу-посмотри релюхи и все остальное.
Евген-13
12-09-2006 16:07
Я согласен что все симитировать нельзя, но проц. то не знает о том, что не подключен двигатель, нагреватель. У него нет обратной связи об этом. Он не включается. Похоже на сбой программы
Аркадий.
12-09-2006 16:08
Евген-13 писал:
вот тут ты не прав
serviceman
12-09-2006 16:11
Евген-13, похоже на сбой программы.....Как часто от клиентов слышу эти слова.....
Евген-13
12-09-2006 16:11
Посмотри схему. На вход идет только сигнал W-sensor, Door, Thermistor,Tacho. ну и кнопки, енкодер
СЕРГЕЙ К С
12-09-2006 16:42
проверь генерацию на кварце.
Евген-13, пишет -сброс проходит.
это как ? пролетает 0 или 1.
на reset должно идти 4.4-5.0 вольт.
они есть?
  PCB Diagram.pdf  126,91 КБ  Скачано: 386 раз(а)
Евген-13
12-09-2006 18:59
Да сброс проходит. При нажатии кнопки Power идет обмен с флешкой только уровни сигналов подозрительные а именно: DI c 5В до 0, а CLK с 0 до 5В
СЕРГЕЙ К С
12-09-2006 19:18
а после обращения с памятью сколько вольт на шинах?
Евген-13
12-09-2006 19:24
На DI 5V на CLK 0V на Reset 5V при нажатии на кнопки импульсы идут на вход Key-in
СЕРГЕЙ К С
12-09-2006 20:06
на CLK должен быть высокий уровень.
посмотри сопротивление с CLK на 5 вольт.
попробуй сними память.если останется 0 меняй модуль.проц негоден(отдельно не поставляется)
Евген-13
13-09-2006 08:11
Оказалось, что подусох конденсатор по 5В. Я его заманил и все заработало. Видимо при включении реле происходила небольшая просадка напряжения и м.с сброса реагировала на это и проц. перезапускался. Большое спасибо всем за советы и участие в решении проблемы
travel
19-07-2007 15:34
Спасибо мне эта тема тоже помогла.Анологичный случай, только проще. У меня не включался блок управления вообще.Пропаял кварц,машинка ожила.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Samsung F1015J включается на 0.1 сек
  • сма SAMSUNG F1015J как разобрать помпу
  • СМА SAMSUNG F1015J сгорел транс питания
  • СМА Samsung F1015J при включени горят все светодиоды
  • СМА SAMSUNG 821 не включается
  • см SAMSUNG S832 GWL НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
