lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1753
При включении машины загорается индикация кода ошибки Е6. Далее ничего не происходит. Нигде не смог найти описание кода этой ошибки. Подскажите, пожалуйста, как можно вылечить. |
fad11 Участник Сообщения: 156
в течении 10 мин температура воды в баке поднялась менее, чем на 2 градуса. Проверь ТЭН. |
Сергей333 Участник Сообщения: 252
lavrishin, ошибка нагревателя...
6.WATER HEATER ERROR
- Display shows ‘ E5,E6’ .
- In case the water temperature rises by 7°C or more in 1 min. or by 2°C less in 10 min after heating is started.
- It can be cleared by turning POWER S/W OFF. |
fredis Участник Сообщения: 223
Е5, Е6 Проблемы с нагревом воды Ошибка появляется, если после включения ТЭНа температура воды в баке в течение 5 минут меняется более чем на 40"С, либо она в течение 10 минут меняется менее, чем на 2°С.
В подобном случае проверяют и при необходимости заменяют ТЭН. Для сброса ошибки выключают СМ, а затем снова включают |
lavrishin, вот видишь как много людей сошлись в одном, но с разными формулировками  |
fad11, fredis, Сергей333, Спасибо всем большое за помощь. На всякий случай поищу в интернете - может быть где-нибудь найду на эту машину сервисмануал(пока поиск ничего не дал). |
lavrishin, Журнал Ремонт и Сервис - сильная вещь! Это не реклама!!!!!  |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 1648
| Цитата: | | На всякий случай поищу в интернете - может быть где-нибудь найду на эту машину сервисмануал(пока поиск ничего не дал). | , мужчины а он вам не поверил ему нужен сервисмануал |
Пилот, Я уже все сделал и получилось, за что всем огромное СПАСИБО !!! Просто не хочется лишний раз людей беспокоить - многое можно просто прочесть. |
lavrishin, | Цитата: | | Я уже все сделал и получилось, за что всем огромное СПАСИБО | так обычно принято это писать и отмечать тему решенной |
valerievich Участник Сообщения: 1409
fad11 , Творческих Узбеков с РиС ! |
