pioner10 Предупреждений: 1 Сообщения: 123
Включаю тело,загорается подсветка клавы и дисплея(изобр.нет) и после 1-2сек. вибро.На любую из кнопок нажимаю загарается подсветка звука нет,сам тел. тоже неработает (не на приём,не на передачу). В середине платы на некоторых компанентах был известковый налёт (видемо попало немного влаги).Всё промыл,никаких сдвигов.BGA залиты компаундом,под них попасть немогло,трещин нету.Варисторы все проверил,нормальное сопротивление.Прошу помощи!!! |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Шлейфик для проверки подставить не мешало бы... |
Если бы дело было только в дисплее тогда грешить можно на шлейф, а то сам тел. неработает,а шлейф только на дисплей(на вторую половину)идёт.сама плата мудрит,а где и что ??? |
pioner10, На 112 без СИМ звонит? Передатчик запускается? |
werus Кинолог Сообщения: 400
В УЗИ ванну его для начала... |
Да делал всё и УЗИ и " ренгент" Сделал полный сброс *2767*3855#,при включении играет самсунговская мелодия приветствия, стал звонить на 112.больше никаких изменений. Белый экран (ну это действительно может шлейф),но вот с симкой глухо не туда и не от туда звонить нельзя.При запуске нет характерных помех GSM рядом с радиоаппаратурой,как это с исправным телом. Если свитч то на 112 тоже не звонил бы,усилок, тоже.где копать? |
Меняй шлейф, а там видно будет... |
Добрался я до дисплея,разобрал его полностью, на шлейфе выходящем прямо из дисплея ПЛЕСЕНЬ. Отчистил ,но три дороги сгнили напроч. Сейчас поставил новый диспл. При включении пишет: invalid SIM card. В принципе этого и следовало ожидать, после того как на 112 стал звонить, а от него и на него глухо. Снял по очереди варисторыVR300,301,302,и С304 которые идут от коннект. сим на общий,(бесполезно). Где дальше копать? от конект. SIM301 по схеме идут сразу на BGA UCP301 и U202 они залиты компаунд. трещин нет влага врятли попала. если только от короткого згарели, что мало вероятно.Прошу помощи. |
Maxi-S Участник Сообщения: 1351
alien89892 Участник Сообщения: 50
а чего стрематься то, или есть другие выходы? |
Да нет другого выхода невижу,по железу всё в норме.Надо шить.Только надо дрова найти и кабель смастерить.Если есть,что скинте, плиз. |
Пишет Invalid SIM cards,я по началу думал что невидит сим аказываетса он просто залочен под другого оператора(привезён из за бугра).А если без сим то он пишет другое. Так вот надо разлочить,есть программа и разлочки и пробывал прогу прошивки ,ниодна невидит тело.Кабель правда использую не от него, но подпаялся к RXD.TXD.GND.(кабель PL-2303 USB-to Serial) также пробывал с каб. MAT USB-to Serial Bridge,не видит и всё тут.На одном из сайтов про САМсунг на форуме один добрй человек подробно описывает подключение к компу кабелем чтоб прошить(для разлочки тоже используются только эти пины),причём любой USB главное чтоб задействовать RXD/TXD/GND/ Разьём у тела в норме, пины уходят в схему.далее на микр-сму.Если бы что с микрухой то выдавал бы ещё нетакое. Подскажите вчём дело. |
Да на кабель дрова стоят, когда его подключаеш пишет обнаружено новое устройсто далее устройство подключено и готово к работе. Но тело когда подключаеш нифига. |
rommy Участник Сообщения: 3222
| pioner10 писал: | | Но тело когда подключаеш нифига. |
А какой ты реакции ждёшь?
Прогу-флешер надо запускать. |
Ну блин приехали.Как какой ,чтоб прога нашла тело и начала свою работу, а пишет ошибка кабеля или ещё чтото в этом роде (естеств.по англ.) вообщем eror
Добавлено 11-10-2008 21:25
Естественно загрузил,а как без флешера,она и не откроется. |
Всё так и подключено 1,2 GND .11TXD.12RXD и нехрена
Добавлено 11-10-2008 22:13
Прошивка E900XEGA1 ,Разлочка TEsT Box-|| (FST v 4.0.3.) и есть tEsT BOX-112.23 ни с одной из них не вяжется.
Добавлено 11-10-2008 22:23
Из первой разлоч. проги прилагается рисунок кабеля. там помимо этих трёх пинов ещё 19 с 14 перемычка и идёт не указано куда .Если смотреть распиновку то получается на +. Надо или ненадо. |
ЕССС!!!!! разлочил!!!.кабель на другой микрухе подключил.Теперь проблема прошить(там стоит не на русс.).Как следует описанию по прошивке,его надо прошивать в выключеном состоянии.подключить кабель удерживая звёзд. коротко нажать на вкл. и должно появится в ОПТИ флеш,что тело подключено.Но проблема в том,что стоит только слегка (щелчком по кнопке вкл.)как он уже включается и прога его невидит.Как быть в этой ситуации. |
Если посоветовать по проблеме больше нечего.Тему : Белый экран, тел. неработает.ЗАКРЫВАЮ. Всех благодарю за участие, хотя дельного никто ничего не посоветовал.одни вопросы. |
Чего советовать? Ты даже поленился написать чем его шить пытался |
я всё написал,смотри выше. К стати , сейчас закончил прошивать тело, всё вроде получилось.В опти флеш всё по другому установил не как описано в одном из сайтов.Называется ДОГОДАЙСЯ САМ.Но это даже и к лучшему,теперь знаю что и как надо устанавливать.Будь здоров,всех благ. |
