Ни одна клавиша не работает, кроме сенсорных.
При подтыкании АКБ сразу вкл. телефон без нажатия кл. вкл.
При основной загрузке интенсивное нажимание на цифирные клавиши отображаются и курсор постоянно бегает взад вперед.
Это шлейф виноват или что-то поглубже будет?
Lek, влаги небыло, когда я вскрывал, но кто знает до меня его какие-то варвары пытались посмотреть.
SMV, шлейф не помог - никак.
Ощущение, что что-то отвалилось. попробовать прогреть сборки, если это сборки, возле шлейфа?
Всётаки водяной... Системный разъём ещё внимательно посмотри, может там сломан изолятор, или загнуты и замкнуты контакты.
Кнопка ВКЛ - на боковом шлейфике. Отпаяй эти шлейфики, как будет без них? И ещё, кнопочная клавиатура блокируется датчиком открытия слайдера.
Почистил в области системного разъема и телефон стал нормально заводится, но через время опять курсор забегал
(нажатием стрелки неверхней части – на влагу кл. проверил).
Тогда все выносное части отпаял (без них та же фигня) и отгидрованнил - не помогло.
Как я понял, остается отпаять системный разъем и без него попробовать.
