Samsung E900 не включается
vi_boss
17-04-2007 13:28
Проблема состоит в следующем:
аппарат не реагирует на сенсор!
Про принудительном замыкании R306 на корпус(PWR) - телефон включается. Полной схемы не нашел.Может кто сталкивался с подобной проблемой... Где рыть???
asferrum
17-04-2007 13:35
качай мануал.там микруха которая и отвечает за сенсоры.если питание на нее в норме,то надо ее искать и менять.
vi_boss
17-04-2007 13:53
Мануал я скачал,но там как раз этой части и нет!
Что за микруха? Как обозначена на схеме?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
17-04-2007 13:54
vi_boss, Саму кнопку включения сбоку(!) проверь. И цепь от нее до R306.
З/Ы: Я с этой кнопкой, когда первый раз с телом столкнулся, тоже на "мину" нарвался... Обычно Samsung включается если нажать на красную, возле джойстика, а тут реализовано включение, через отдельную кнопку... улыбка
vi_boss
17-04-2007 14:10
Я тоже на ту же мину нарвался! С включением порядок!
А ЧТО ДЕЛАТЬ С СЕНСОРНЫМИ КНОПКАМИ???
Да,упустил еще один момент.... подсветка сенсора и джойстика тоже отсутствует!
Добавлено 17-04-2007 14:21
Я где-то в иннете встречал подобную проблему,говорили что виноват кварц,стоящий в левом нижнем углу под дисплеем... если я не ошибаюсь,то его чпстота 12МГц. А с какого тела можно взять подобный,чтоб хотябы подставить для проверки?
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung E900 не включается
  • SAMSUNG SGH E900 не включается
  • E900 не включается
  • сот. Samsung E900 не раб. кл.
  • Samsung E900 утопленник
  • samsung e900 сенсор
