Samsung E870 проблемы с дисплеем.
Snaps
02-03-2007 18:50
Ув.спецы, у телефона был разбит внутренний дисплей. Заказал модуль дисплеев в сборе, сегодня поехал проверять. Установил, увидел, что слабый контраст внутреннего дисплея, но это не главное. Нажимаю цифру- она отображается в слабом контрасте слева, затем нажимаю несколько раз и те цифры, которые в конце строки справа, становятся темными и появляются горизонтальные полосы (две), в верху и низу цыфр, эти полосы так же имеют изменение цвета( слева светлее, справа темнее). С внешним дисплеем все впорядке. Контраст менять не пробовал, т.к. контакты сим остались дома. Теперь договорились с продавцом на понидельник, что я захвачу все необходимое для проверки. Может кто сталкивался с таким? Изменение контраста поможет? Заранее благодарен.
asferrum
02-03-2007 22:32
скорее всего все-таки брак модуля.другого-то нету у них?
Snaps
02-03-2007 22:42
Другого нет, т.к. привезли под заказ. Гарантию не дают, поэтому и договорились на понидельник, чтобы все проверить, а стоит 2660р.
asferrum
02-03-2007 23:24
пусть везут назад,меняют. обычно это так делается.и как это-гарантию не дают? пломбы,пленки целы,не битый,не рватый-они проверяют и обязаны обменять.а то прикольненько так,накупить явного брака в ОАЭ,долларей по 5,и продать по 2660р. "без гарантии"-неплохой бизнес!!!! те кто этим занимается,имеют и канал сдачи назад брака,понятное дело что динамик какой там или шлейф на Е800(за 35р.) никто менять не повезет,но дорогие запчасти -ПО-ЛЮБОМУ!!!
Snaps
05-05-2007 13:25
Вобщем узнал про еще один магазин в нашем городе, там под заказ он стоит 1800р.(ориг.), но мне не продали, т.к. сотрудником СЦ не являлся, спустя месяц(вчера) забрал, вместе с установкой обошелся в 2400р. asferrum, спасибо за помощь!
asferrum
05-05-2007 21:25
везет тебе! мне вот тоже надо такой,в Митино нашел у одних-2900 хотят. рёв в три ручья а больше ни у кого нету пока... подождем.
Snaps
05-05-2007 21:50
Митино-эт Москва, а у нас Волгоград. Впринципе сейчас я сотрудник СЦ если б смогли сообразить, то почему бы и нет.
asferrum
05-05-2007 21:54
да пока сообразим,они и в Мск появятся.. так-то цена 1900 заявлена в прайсах...подождем! не развалимся!
Snaps
05-05-2007 22:17
Конечно жди, сначало и мне его предлогали в этой фирме по 1900р., но потом они пересмотрели и якобы стали продавать только сотрудникам СЦ, а в итоге он пришел за 1800, а 600р за установку, хотя он был готов к установке , пришлось его собирать...
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung E870 проблемы с дисплеем.
  • Samsung E870 чем прошить.
  • Чем прошить Samsung E870 есди нет UST PRO-2?
  • Samsung E870 разборка корпуса
  • Samsung A 400 проблема с дисплеем
  • проблема с дисплеем SAMSUNG C230
