Samsung E850 не включается!
Alexey1981
16-04-2008 20:05
Привет всем! Телефон уже где-то ремонтировался до меня(был моргаликом), после "ремонта " перестал включаться вообще. При осмотре платы видно, что перепаивали кп, проц и флэш. При попытке законектить на УФС писал(кабель от А300, подключал только плату- без дисплея и т.д):
Failed to enter Test Mode.
Прогрел с флюсом проц и флэш, при нажатии Mobile Info - опять Failed to enter Test Mode.
Но при попытке считать еппром выдает след:
1st Boot Ok, McuId: 000203B9, Rom: 00004542, 3-2.1 (Trident)
FlashSetup Failed: FlashSetup Error. (до прогрева проц-флэш такого не было). Снял флэш- 2 оторванных пятака, восстановил- результат тот же. Шить пока не пробовал. Какие мысли по этому поводу? Поделитесь опытом Прошу помощи
UA0SCZ
22-04-2008 14:24
Катать и ещё раз катать.
Alexey1981
22-04-2008 23:03
UA0SCZ, перекатана флэш(и не раз), проц и видеоконт-р(кот.выше проца)- картина таже! Причем если жму считать еппром- прогресс все время останавливается на 72%! склоняюсь к тому, что флэш менять нада! пока жду как появиться...
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung E850 не включается!
  • Samsung sgh e850
  • Samsung SGH-E850 нет изображения
  • samsung sgh-d800 включается, заставка samsung и все
  • Samsung D 800 сам включается
  • E 390 Samsung не включается
