[ Тема закрыта ] Samsung E820 нужна прошивка
nic_2
19-04-2006 00:36
Samsung E820 выдает заставку на 3-4 секунды и вырубается.
Нужен совет!!! Тело не роняли,не топили,со слов хозяина телефона.
FANTA
19-04-2006 01:06
Прошивка здесь http://www.samsfan.ru/firmware/?action=list&parent=1&phone=9
nic_2
19-04-2006 01:16
А какой шнур подойдет,или толко родной нужен? И какой прогой лучше шить?
FANTA
19-04-2006 01:49
Прога здесь http://www.samsfan.ru/soft/?action=view&id=72&parent=2 Шнур У меня USB Samsung .
Но сначала
Как перепрошить телефон Samsung
Каждая новая версия прошивки стремится исправить ошибки предыдущей, иногда в новой версии прошивки появляются новые функции, новые возможности.
Ни какой другой человек кроме вас не несет ответственности за совершенные вами действия! Все действия вы совершаете на свой страх и риск!
Если вы не уверенны в том, что вы сможете перепрошить свой телефон, лучше не беритесь за это. Но вот вам стимул, ПРОГРАМНО ТЕЛЕФОН УБИТЬ ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО.
Для перепрошивки нам понадобится:
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОЦЕСА ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ ЗДЕСЬ [Программа SGH Flasher/Dumper v 0.55]
1. Сотовый телефон Samsung Е700, Е630, Х600, Х100, Е800/820, Е100
2. Кабель USB / COM с маркировкой PCB133LBE, посоветую COM – он надежнее, с ним меньше проблем.
3. Операционная система Windows 98/ME/2000/ХP
4. Батарея должна быть полностью заряжена! Всегда перед прошивкой заряжайте телефон полностью.
Версию прошивки вы можете посмотреть, на вашем телефоне набрав комбинацию *#8999*8378# и нажав кнопку на цифровой клавиатуре 1 затем кнопку 2.
Перед прошивкой рекомендую сделать Дамп ( DUMP ) – это полный флэш телефона, в нем содержится не только прошивка,. но и многие другие настройки : номер IMEI , и те веши которые не принадлежат самой прошивке. Если все же ваша попытка перепрошить телефон не удалась, в таком случае вы просто заливаете ДАМП обратно, и ваш телефон приобретает вид как был в то время когда был произведен ДАМП.
Это все делается с помощью программы-прошивальщика.
БЕЗ ДАМПА НЕ ПРОШИВАЙТЕ ТЕЛЕФОН, ИНАЧЕ ЭТО ПЛОХО КОНЧЕТСЯ И ВАМ ПРИДЕТСЯ ИДТИ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР!
Для дампа сделаем следующие веши:
Качаем программу SGH Flasher/Dumper , вверху выбираем COM – порт ( Для USB – устанавливаем «виртуальный» СОМ – порт), вот уж чем, а снятием дампа телефон «убить» нельзя! Выбираем скорость « COM SPEED » - 115200, больше не советую!
1. Если вы используете USB : Запускаете программу , выключаете телефон, подключаете кабель, начнется инициализация телефона, и вам будут доступны все функциональные кнопки программы.
2. Если вы используете COM : Выключаете телефон, подсоединяете к кабелю, на телефоне нажимаете кнопку «ВКЛ», и ждете пока инициализация пройдет успешно, тогда вам откроются все функциональные кнопки программы.
В столбике расположенном по середине, под названием NOR Dumping , нажимаем на «Dump full flash (16mb) to bin...», выбираем место куда будет сохраняться Дамп, указываем имя бэкапа, и после 20 – 25 мин, сохраняется файл в формате .Bin с размером 16.777.216 байт. Берегите этот файл, он сможет вылечить ваш телефон если вы неправильно зальете прошивку!
Перед тем как отсоединить телефон, нажмите кнопку « Disconnect ».
Переходим к самому процессу прошивки:
Нам понадобится программа SGH Flasher/Dumper , прошивка скаченная с ссылки указанной выше, в скаченный вами файл состоит из 3-х файлов: *.bin – сама прошивка, достаточно залить только ее в телефон чтобы аппарат заработал, но есть одно НО! Не менее важными являются файлы *.tfs – в нем содержится музыкальная и графическая начинка телефона, *.cfg это конфиг – файл к *.tfs , рекомендуется его поместить возле с ним и иметь такое же имя!
nic_2
19-04-2006 22:56
Спасибо за инструкцию!!! Буду пробовать.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung E820 нужна прошивка
  • Samsung E820 отключается с сим
  • Samsung E820 не включается
  • Samsung SGH-E310 нужна прошивка под UFS
  • Samsung X490 нужна прошивка
  • Samsung E620 нужна прошивка под UFS
