[ Тема закрыта ] Samsung E800 шлейф
ZORRO
21-12-2006 16:25
Сам шлейф исправен,поломана посередине защелка коннектора.Соответственно шлейф периодически отходит со всеми вытекающими.Коннектор объязательно менять или можно как - то подручными средствами?(скотч итд)
Porter
21-12-2006 16:56
пробуй... теоретически. замени сломаную защёлку куском твёрдого пластика подходящей толщины. Зафиксируй его по краях клеем.
sector2000a
22-12-2006 00:09
С помощью скотча ты превзойдешь самих корейцев, нормально делать с помощь скотча получается только у них. Советую поменять исли есть возможность, в противном случае будет много возни.
ZORRO
22-12-2006 08:40
В принципе,можно снять с донора коннектор,но как? Сверху греть ,я думаю расплавится, а снизу - детали поотпадывают...
VanPi
22-12-2006 09:13
а не проще с донора защелку просто снять?
Sanek_el
22-12-2006 10:41
Греть только снизу, зафиксировать плату и ничего с нее не отпадет.
ZORRO
22-12-2006 10:45
Сейчас попробую
-=nightmare=-
22-12-2006 11:21
Не мучайся. Снимай аккуратно саму пласмаску и ставь. Вставь шлейф и разъём заклей строительным скотчем
ZORRO
23-12-2006 14:25
Пробовать буду в понедельник,второй день забываю тел на работу взять рёв в три ручья
cancer
23-12-2006 17:40
Не грей все коробится возьми толстый двустороний скотч, плата прижмет, а защелку задолбаешься искать, только с бу телефонов.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung E800 шлейф
  • samsung SGH- E800
  • Samsung E800 не работает клавиатура.
  • Samsung E800 не работает клава
  • Samsung E800 нет мелодий и вибры
