Подскажите пожалуйста.Samsung E-730 в режиме ожидания норма.Но стоит нажать любую кнопку виснет.Иногда спервого нажатия ,а иногда после нескольких нажатий.
Sergey712, Уточним симптомы. Тело ведет себя "болезненно" при "внешнем, механическом раздражителе" (надавливании на кнопки и соответственно передается усилие и на плату, вызывая ее небольшую деформацию)? Или начинает виснуть через одинаковое время от момента включения? Или не имеет привязки к перечисленным выше событиям (хаотично)?
при нажатии кнопок.Но что интересно не определённом месте.Может повиснуть при нажатии 1 или меню,а может все эти нажатия подтвердить,а на других кнопках (8или 9) повиснуть.
