Valldemar Участник Сообщения: 107
Здравствуйте ! После замены шлейфа с компонентами на нем при откидывании крышки дисплей (основной) не работает ,не работают кнопки с клавы,кроме джойстика ,вкл.-выкл.Если отсоединить аккум.надолго, потом подсоединить и включить ,то всё работает ,как только закроешь раскладушку то всё повторяется .Маленький дисплей работает -ок.Как по схеме дается сигнал на включение дисплея(большого)при открытии и закрытии крышки (выключ.дисплея) соответственно? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5340
Valldemar, Магнитик не потерян? |
Vad, скажи пожалуйста где он должен быть ,я его у себя не нахожу? |
Valldemar, Датчик Холла U503 находится выше клавиш "LeftSoft" и "Up", соответственно, магнитик должен быть при закрытом флипе над ним. |
Vad,спасибо, да разобрался ,магнит на месте ,а вот дросселя L500(BLM15AG121SN1D) нет .Чем можно его заменить? Дело в том, что тело принесли из мастерской ,я раньше обнаружил замену блутус ,отсутствие терморезистора зарядки ,некоторых деталей интерфейс. разъёма,а теперь и этого дросселя .Телефон-то новый .Ну как таких ..... учить,что воровать не хорошо? |
| Valldemar писал: | | [b]Телефон-то новый .Ну как таких ..... учить,что воровать не хорошо? |
Не принимать в ремонт... Или после "чужих рук", всегда производить разборку и хороший осмотр при клиенте!
Требования к характеристикам L500 не критичны. Это простой фильтр по питанию. |
Vad, дроссель поставил,результата нет.Может дело в большом дисплее,нет сигнала обратной связи ? |
Valldemar, Основную платку подкинуть для проверки в другой E730 и определиться - проблема в плате или шлейфе. Может и сам шлейф с дефектом, проверь коннекторы на нем. |
