Telephon posle UZV Nachal glyuchit Pri vklyuchenii Zagrugaetca i srazu viklyuchaetca no viklyuchaetca tak kakbutto viklyuchili knopkoy, pri popitke zaryadit neskolko sekund zaryagaet a potom pishet "proverte temperaturu batareyi" gde kopat?
vovemm, Уж сколько раз повторять типовые действия:
Ругается Samsung на температуру батареи - проверяем терморезистор на 47к (V500 - в E730).
Ругается Samsung на напряжение батареи - проверяем цепи делителя или же "MES_BATT".
Da esho zabil skazat posle podzaryadki AKB drugim sredstvom tel na nekotoroe vremya vklyuchilsya i ne rabotali *,0,# a takge bez sim karti tel pri popitke pozvonit na 112 srazu vidaval nevozmogno zvonit
vovemm, * 0 # на линии KEY_COL(0) to D18(U200) - через оптику проверь перегнивание дорожки возле пятаков (колец), в одном месте обрыв дороги от контактов к процу.
Booobsheto ya dumayu chto problema pod U200 tak kak otkazali ostalnie knopki. Seychas rabotaet tolko (8) ito odno nagatie a potom otkazivaet. no U200 s kompaundom tak chto problema realnaya.
